web-rr
web-rr
Саратов
22.10.2016 в 22:17:14
AVP79 написал: Там целая DIN-рейка на каждую квартиру, где сейчас только вводной АВ 2Р (как всегда ерунда от EKF)
Вот и поменяйте одну ерунду на другую, селективный дифавтомат. ЕСли будут вопросы по другим моим советам - спрашивайте, пока я не уехал работать за город.
AVP79
AVP79
Самара
22.10.2016 в 22:24:15
Эта замена, конечно, без вопросов. Так я изначально и планировал. Только не ДИФ, а отдельно АВ и УЗО. Очень большой ВОПРОС правилен ли вариант подключения модульки на 1 DIN-рейке
web-rr
web-rr
Саратов
22.10.2016 в 22:36:42
AVP79 написал: Эта замена, конечно, без вопросов. Так я изначально и планировал. Только не ДИФ, а отдельно АВ и УЗО. Очень большой ВОПРОС правилен ли вариант подключения модульки на 1 DIN-рейке
AVP79, нет. Схема щита требует полной переработки, много изменений сразу на первой рейке и будет. Бессмысленно рассматривать первую рейку отдельно, нужно всё в комплексе.
AVP79
AVP79
Самара
22.10.2016 в 22:52:39
А что не так?
web-rr
web-rr
Саратов
22.10.2016 в 23:13:07
AVP79 написал: А что не так?
AVP79, Вы же спрашивали: "Я бы с удовольствием обошелся и четырьмя. Только вот как? Поэтому и прошу совета." И что я вижу? Вы не прочитали сообщение в этой теме с номером 5813319? Видимо нет. Если коротко, то "Схему требуется менять. Всю." Хотя если не хотите - не надо. Лампочки гореть будут.
Clrs
Clrs
Сочи
23.10.2016 в 01:38:24
AVP79,
Вот вам пример 4-х комнатной квартиры. Может поможет сделать выводы по оптимизации.
Пример двух щитов в 4-х комнатной квартире. Там два ввода на каждом этаже, но не суть. Можно и под один ввод переделать. В10 - свет, В16 - розетки.
Этаж 1: УЗМ-51М, Рубильник, УЗО1 63А 30мА (Свет), УЗО2 63А 30мА (Розетки), УЗО3 25А 30мА (Неотключаемые) Автоматы первый ряд: B10 - Зал, балкон зала, барная стойка. B10 - Гардероб, прихожая В10 - Кухня, балкон кухни В10 - Ванная В16 - Розетки гардероба, прихожей В16 - Розетки зала, барной стойки В16 - Розетки фартука кухни В16 - Маршрутизатор, слаботочка В16 - Кондиционер зала В16 - Духовка В16 - Посудомойка В32 - Варочная панель
Автоматы второй ряд (неотключаемые): В16 - Холодильник В16 - Газовый котел, насосы полов
Этаж 2: Рубильник, УЗМ-51М, УЗО1 63А 30мА (Свет), УЗО2 63А 30мА (Розетки), УЗО3 16А 10мА (Мокрые зоны) Автоматы первый ряд: В10 - Балкон спальни 1 В10 - Ванная В10 - Спальня 1 В10 - Спальня 2 В10 - Гардероб, постирочная, балкон постирочной В10 - Коридор В10 - Ночной свет, лестница В16 - Спальня 1 В16 - Спальня 2 В16 - Кондиционер спальни 1 В16 - Кондиционер спальни 2 В16 - Розетки сушилки, постирочной и гардеробной 2
Второй ряд: В16 - Розетка в ванной В16 - Стиральная машина (не в ванной)
Мокрые зоны - это балкон спальни и ванная.
Имейте ввиду, что приведенные вами мощности - это пиковые. То есть, включая духовку, не ожидайте что она как начнет жрать 3.6кВт прямо сразу и пока не выключите. То же касается других приборов. Поэтому нет смысла тащить кучу линий на фартук кухни
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 08:37:52
web-rr написал:
web-rr Если будет лучше, я готов поменять и всю схему, и ее часть, и вообще все по новой распланировать. Так, для начала я так понимаю нужно сокращать количество линий. Сейчас попробую.
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 09:26:06
Clrs написал: AVP79,
Clrs,
  1. В этой схеме нет теплых полов и водонагревателей. А это еще 7 линий и хотя бы одно УЗО. Если их добавить - итого, получаем все равно 7 УЗО и 35 линий
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 09:31:13
Итак, сократил количество линий, получилось всего 35 Также сократил количество УЗО
ebf
ebf
23.10.2016 в 10:09:00
AVP79, Кондиционеры будут подключаться через розетку или стационарно?
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 10:12:53
ebf написал: AVP79, Кондиционеры будут подключаться через розетку или стационарно?
ebf, Через розетку. Если с них вилку отрезать и стационарно подключить самому они теряют гарантию
