lab222
lab222
23.10.2016 в 22:10:59
Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
serj12
serj12
Волгоград
23.10.2016 в 22:14:19
lab222 написал: тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?
или на две - как по инструкции потребуется.
lab222 написал: и не сильно ли это большой номинал в 20А
нет,для прямого включения вполне.
lab222 написал: не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
если подожгут - сгорит :( Данный номинал ВА вполне соответствует кабелю и потребителю.
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
23.10.2016 в 22:19:07
lab222 написал: Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
lab222, а спички и бензин на плите лежать будут ? Если да то сгорит непременно )))) а есле серьезно нет из за ав не сгорит .
avmal
avmal
23.10.2016 в 22:43:10
lab222 написал: на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?
И что вас пугает, если он уже стоит?
lab222 написал: не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
Автомат ставится для защиты кабеля, а не потребителя.
lab222
lab222
23.10.2016 в 23:43:00
avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт, Сейчас сечение у меня остается прежним, а вот мощность уменьшается в 3 раза, и автомат не меняется (может в соответствии с таблицами выбора номинала автомата поставить 3-х фазный автомат на 10А - edu.law-books.ru/caches/thread/zavisimost-secheniya-provoda-ot-moschnosti-potrebiteley не реклама). Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?
avmal
avmal
24.10.2016 в 00:09:02
lab222 написал: Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?
На автомате же написано 20А. Почему там должен ток больше пройти?
lab222 написал: avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт,
Может быть 10,5кВт это мощность трёхфазной плиты, которая потребляет по трём фазам?
igor1
igor1
24.10.2016 в 00:27:07
lab222 написал: мощность уменьшается в 3 раза, и автомат не меняется
Так Вам же сказали:
Alexey_Spb написал: Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы.
10/3=3,5.
lab222
lab222
24.10.2016 в 07:38:24
спасибо за помощь (дошло, что то тупанул точно 10/3 как раз будет то что мне нужно)
Hitgher
Hitgher
24.10.2016 в 08:03:37
lab222, На официальном сайте написано 3,2квт. 220-240вольт. То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.
igor1
igor1
24.10.2016 в 08:24:50
Hitgher написал: То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.
Правильно, но... АВ и кабель уже есть. Ну, АВ заменить можно, А кабель - проблема. Поэтому оставить как есть, хуже не будет.
