strider1978
strider1978
01.12.2016 в 16:57:38
jek написал: футорки там не удержатся, даже будучи посажены на клей.
Удержатся, не хуже чем в этом рыхлом ЛДСП во всяком случае. Сильно поврежден именно участок под направляющей, там скорее всего можно просто в другие отверстия закрепиться. В конце концов никто не мешает футорку с наружной стороны вкрутить.
jek написал: Единственный вариант -
Далеко не единственный, можно прикрутить-приклеить площадки, хоть из оцинковки, хоть из пластика-акрила, и к ним крепить петли.
jek
jek
Липецк
01.12.2016 в 21:27:48
Deil написал: если сделать отверстие проблема
Почему проблема? ТС об этом вроде не говорил.
jek
jek
Липецк
01.12.2016 в 21:38:31
strider1978 написал: Удержатся
Да, удержатся, но с большой вероятностью со временем выскочат: оцените глубину выбоин на фото.
strider1978 написал: там скорее всего можно просто в другие отверстия закрепиться.
Да, но появится много дополнительной работы по высверливанию посадочных мест на дверцах для ответной части мебельных петель.
strider1978 написал: В конце концов никто не мешает футорку с наружной стороны вкрутить.
Выиграете этим лишь пару миллиметров толщины ДСП.
strider1978 написал: можно прикрутить-приклеить площадки, хоть из оцинковки, хоть из пластика-акрила, и к ним крепить петли.
Оцинковка - податлива и разболтается. Я это проходил уже. Пластик-акрил должен быть значительной толщины (миллиметров 5-6), чтобы в нем удержался саморез или шуруп. Из-за этой толщины ТС потом не настроит дверцы. Есть вариант - убрать металлическую площадку, идущую в составе петли, через которую ее обычно крепят к ДСП. Она как раз 4-5мм толщины. Но это будет "колхоз".
serega_672
serega_672
Пермь
08.08.2019 в 16:20:00
Такое бывает в основном с саморезами, евровинт вырвать очень сложно. Еще дешевые газлифты хорошо способствуют этому.
https://vk.com/mebel_ms_59
