Dinaz
Dinaz
Новый Уренгой
23.10.2016 в 13:11:43
Добрый день. Вопрос старый, как мир... Но может появились новые способы его решения? При транспортировке ТВ-тумбы повырывало петли откидной дверцы и направляющую выкатного ящика (фото приложены). Как можно прикрепить их обратно со сходной надежностью и замаскировать поврежденные места, чтобы не хотелось плакать при их виде? Менять доски - не вариант, тумба клеенная (
performator
performator
31.10.2016 в 17:09:18
Есть такая штука, называется эпоксилин (пластичный эпоксидный состав). Я им чинил пластмассовую деталь в которой в процессе эксплуатации произошла выработка (метал выцарапал воронку, почти как у вас на картинке). На инструкции написано, что подходит и для дерева. Там отдельные куски размером с половину пробки от вина, разминаешь их (при этом состав смешивается с отвердителем), они сначала как пластилин, а через 5-10 минут превращаются в камень. Думаю вполне подойдет.
Александр Че
Александр Че
24.11.2016 в 09:06:33
поддержу метод с эпоксилином. Иногда им пользуюсь, если накосячил с отверстиями и нужно пересверлить. Место ремонта остается под фурнитурой и его не видно
dimapav
dimapav
24.11.2016 в 09:23:03
Эпоксилин не отлетит от этой поверхности? Может-быть надо её сначала как-то подготовить.
Чепик
Чепик
25.11.2016 в 11:21:50
Dinaz написал: Как можно прикрепить их обратно со сходной надежностью
Просверлить насквозь и на болтики.
strider1978
strider1978
25.11.2016 в 16:56:45
Есть футорки мебельные резьбовые. Их в данном случае нужно будет посадить на клей.
jek
jek
Липецк
01.12.2016 в 13:24:43
strider1978, взгляните на фото: футорки там не удержатся, даже будучи посажены на клей. Единственный вариант -
Чепик написал: Просверлить насквозь и на болтики.
Только не на болтики, а на винтики с потайной головкой, т.к. шкафы - смежные - и головки другого типа буду мешать установке шкафов в ряд.
Deil
Deil
Пермь
01.12.2016 в 13:57:27
Я бы врезал петли в новые места. Сколы либо зашпаклевал и закрасил, либо профрезеровал под какие-нибудь заглушки.
jek
jek
Липецк
01.12.2016 в 14:18:41
Deil, А смысл? Нужно ли вырезать трудоемкие (для домашнего исполнения) отверстия на дверцах под ответную часть петли? Они же не разбиты.
jek
jek
Липецк
01.12.2016 в 14:23:20
dimapav написал: Эпоксилин не отлетит от этой поверхности? Может-быть надо её сначала как-то подготовить.
При вырывании куска ДСП, на поверхности "кратера" нарушается плотность его структуры. Тогда уж лучше не густой по консистенции Эпоксилин, а хороший ПВА, который проникнет глубже и свяжет рыхлые слои ДСП. И обзательно хорошо сжать место склейки под нагрузкой. Эпоксилином тоже можно, но только с подогревом (феном) в месте его нанесения, чтобы он растекался и впитывался в более рыхлую середину ДСП.
Deil
Deil
Пермь
01.12.2016 в 14:58:33
jek, если сделать отверстие проблема, то где гарантия, что удастся хорошо склеить-вклеить?
