Linkey
Могилёв
23.10.2016 в 16:37:53
Добрый день. Смонтировали дверь, пришла пора выполнения дверных откосов. Решил делать откосы цементным раствором. Между дверной коробкой и стеной получился слой монтажной пены шириной 2,5 см. Материалами особо не располагаю, поэтому сделать прямой откос толщиной 2,5 см по всей его площади - не вариант. Думаю сделать развёрнутые откосы, что бы у самой коробки скрыть слой пены, а ближе к усёнку стены постепенно слой "сгонять". Теперь к вопросам:
  1. При помощи чего на двух боковых и 1 верхнем откосах сделать одинаковый угол их разворота?
  2. Изготавливать ли малку для откосов или есть иные (легкодоступные) способы выравнивания?
  3. Усёнок стены неровный, поэтому собираюсь "наживить" на его ровную рейку? Это правильно? Или есть решения получше?
  4. Собираюсь "втопить" в первый слой намёта фасадную стеклосетку, что бы избежать трещин при эксплуатации двери. Рационально ли это? p.s. изготовить откосы при помощи гипсокартона и других, "сухих", материалов возможности не имею, только раствор.
Linkey
Могилёв
23.10.2016 в 16:40:40
А если регулировать угол разворота путём одинакового выпуска рейки?
