Добрый день. Смонтировали дверь, пришла пора выполнения дверных откосов. Решил делать откосы цементным раствором. Между дверной коробкой и стеной получился слой монтажной пены шириной 2,5 см. Материалами особо не располагаю, поэтому сделать прямой откос толщиной 2,5 см по всей его площади - не вариант. Думаю сделать развёрнутые откосы, что бы у самой коробки скрыть слой пены, а ближе к усёнку стены постепенно слой "сгонять". Теперь к вопросам:
- При помощи чего на двух боковых и 1 верхнем откосах сделать одинаковый угол их разворота?
- Изготавливать ли малку для откосов или есть иные (легкодоступные) способы выравнивания?
- Усёнок стены неровный, поэтому собираюсь "наживить" на его ровную рейку? Это правильно? Или есть решения получше?
- Собираюсь "втопить" в первый слой намёта фасадную стеклосетку, что бы избежать трещин при эксплуатации двери. Рационально ли это? p.s. изготовить откосы при помощи гипсокартона и других, "сухих", материалов возможности не имею, только раствор.
