Здравствуйте.
На одну из комнат стоит автомат IEK C16 (дифавтомат вроде). Этот автомат выбивает при использовании утюга в течение 5-10 минут. Утюг мощностью 1200 ватт. Насколько я понимаю, срабатывать он может либо от теплового расцепителя либо от КЗ.
Однако теоретически тепловой расцепитель при нагрузке от этого утюга срабатывать не должен вообще. А вариант что внутри утюга возникает в какой-то момент КЗ маловероятен т.к. утюг работает.
В общем подскажите - это автомат просто вышел из строя и его следует заменить? Проводка 2.5 квадрата, медная.
Вот фото этого автомата приложил
