24.10.2016 в 01:19:08
Serg, Спасибо за совет! А не подскажите, как лучше сделать сам люк. Под досками лежит утеплитель 50 в 3 слоя, т.е. получается общая глубина складывается: 16мм ДСП, 40мм половая доска, 150мм утеплитель и 25мм доска на кот. лежит утеплитель. Вопрос. Надо делать 2 люка (внутренний и внешний), либо можно обойтись одним?
24.10.2016 в 01:25:14
Может навыка сперва поднабраться?
У меня такая же задача была. Но я не знал, что под полом. Доска пола 40мм.Единственное, что проверил по линии распила детектором на предмет гвоздей. Зарезал, а углы допилил мультиком.
Сейчас бы сделал направляющую коробку по периметру люка, с припуском, равным расстоянию от линии пропила до края подошвы и закрепил её.
24.10.2016 в 01:42:43
s220782 написал: А не подскажите, как лучше сделать сам люк.
Если надо, чтобы теплоизоляция осталась - то люк должен быть двойной - наружний (можно сделать на петлях, из доски 40мм и 16мм ДСП), и внутренний, который будет просто выниматься вверх. Это же люк в подпол? Одинарный люк будет холодный всегда. Захотите - сделаете еще мат из утеплителя, завернутый в полиэтилен, будете класть его на внутренний люк и закрывать наружним. Я бы мат не делал, а не внутренний люк сверху и на наружний люк снизу закрепил пенополиэтилен миллиметров по 20 толщиной.
24.10.2016 в 01:50:44
А можно внутренний люк сделать из листа пеноплекса 50мм?
24.10.2016 в 08:00:30
Лобзиком вполне можно пропилить такой рез. Нужен недорогой лобзик который не жалко, пара запасных пилок и щиток, который используют при работе с болгаркой. Обрезаете пилки болгаркой так, чтобы в крайнем нижнем положении пилка выступала на необходимое расстояние (тут 50 мм) от подошвы. Форма конца пилки должна быть как на на первых трех пилках на фото. Ставите лобзик вертикально на торец подошвы пилкой от себя,и не торопясь погружаете его в дерево. Будет довольно сильная отдача в руку, поэтому держать надо крепко. У меня зеленый бошевский лобзик вытерпел уже, наверное, сотню таких резов и пока еще жив.
24.10.2016 в 08:51:42
s220782 написал: Наверно начну сначала с резки ДСП,
s220782 написал: А что если предварительно насверлить отверстий
Дело в том, что, если всё пойдёт хорошо, то половая доска распилится и пилу не закусит, но так не бывает. А если пилу закусит, вероятность чего чрезвычайно высока (!!!), то её начнёт вырывать из рук. Минимум - вывих запястья, максимум... погуглите "травмы циркулярка"
24.10.2016 в 08:55:50
s220782 написал: А можно внутренний люк сделать из листа пеноплекса 50мм?
Можно. Можно из двух листов разного размера, что бы организовать четверть как на двери, что бы ложился плотно.
24.10.2016 в 09:25:33
Oleg V написал: А если пилу закусит, вероятность чего чрезвычайно высока (!!!)
Спасибо за ответы! У меня за ночь родилась идея, прямо как у Менделеева! ))) А что если люк сделать в первом пролёте лаг возле стены, вырезав только 4 доски (люк получится 500х600). Как раз получиться, что вдоль доски резать не надо будет, и край, который упирается в стену, тоже уже отрезанный. И получается, что надо будет отрезать только один край, кот. лежит на лаге.
24.10.2016 в 09:26:50
Может ДСП, как-нибудь осилить, доску бензопилой зарезать ? )))
24.10.2016 в 09:29:55
Oleg V написал: Дело в том, что, если всё пойдёт хорошо, то половая доска распилится и пилу не закусит, но так не бывает.
Да, учитывая малый опыт весьма возможно.
24.10.2016 в 09:36:08
Default написал: Нужен недорогой лобзик который не жалко
Жалко лобзик убивать, у меня хоть и старенький, но прослужил верой и правдой уже лет 12.
24.10.2016 в 09:39:23
Может сделать по тупому, но безопасно и не портя инструмент. Взять насверлить дырок в 4-х досках по одной стороне.
24.10.2016 в 09:56:52
s220782, дело не в дырках, а в том, что конец пилки будет упираться в лагу и сминать её верхний слой в пару миллиметров. Отсюда и отдача и повышенная нагрузка на инструмент.
24.10.2016 в 10:02:02
а если до него дойти, хотя бы миллиметра 2 ? А остаток прорезать уже в ручную
24.10.2016 в 10:21:36
s220782 написал: а если до него дойти, хотя бы миллиметра 2 ? А остаток прорезать уже в ручную
У вас же доска лежит на лаге, там зазора нет (практически нет), поэтому скорее всего не получится.
