исходные данные: я ламер. и лох. и вопрос возможно тупой, и, возможно, я не смогу его сформулировать.
Предыстория:
застеклили лоджию 6 метров окнами Kaleva (оф.диллер), зиму 2015 было норм
от одного угла несколько дуло, но черт с ним - лоджия утеплена хреново, но утеплена и зимой 2015 было ок (у меня тут был ремонт, точнее он осенью 2015 г. начался, потом не закончился и живу я сейчас в стадии черновой отделки - ну, я ламер и лох, я говорила)
решила я предпринять попытку ремонта № 2 и в качестве утешения за все пережитое (искл. тупой и женский каприз) заменить одну из секций окон (двустворчатое, импостное) на штульповое окно
в Kaleva у виска наверное покрутили.. ))) но сделали. Для этого сняли заменяемую секцию и две рядом.
сейчас нахрен от секций, которые переустанавливали реально так дует. сильно. и т.к. у меня окна между лоджией и комнатой нет, в кв холодно (я в кв в состоянии "стройки" живу с февраля 2015 г., т.е. прошлую зиму так не дуло)
Места из которых дует:
стык окна и со стеной
из металлической фигни, которая, как я понимаю для подоконника (между стеклопакетом и непосредственно пеной)
из под соединительных профилей снизу (между секциями окон)
И вот ок, позвоню я установщикам и скажу, что дует.. но ведь, чтобы это все исправить, это все надо заново разобрать?
И так понимаю, что с внешней стороны, вот то, что закрывает отлив - все надо пропенить... и по хорошему стык секции со стеной - убрать старую пену, отпилить кусок пеноплекса с внутренней стороны и тоже все запенить?
Логика правильная? Но я не звоню.. т.к. понимаю ж, что выгляжу как какая т очередная долбанутая.. но дует.. и холодно(
Пожалуйста, расскажите вот как для дебила.. Что делать?
Найти мастера, понимающего в этом и положительно настроенного к Вам.
Можно просто добросовестного, при этом "понимающего" не отменятся.
Уж очень сумбурно.
Этот же мастер может и привести всё в порядок.
Oleg V написал:
найти б.. да))
но хороший сервис при добросовестном отношении к работе - это редкость (в любой сфере), и часто даже стоимость такой работы не определяет
вот если смотреть на фото, правильно ли я понимаю, что нужно отпилить пеноплекс вот от стены справа и запенить стык со стеной и окном? дует как раз оттуда
DDash написал:
DDash, Если толщина перегородки и отсутствие остекления справа у соседа пзволяет, то сперва запенил бы снаружи стык рамы и стенки (может там вообще не пенили), а потом бы уже через пару дней отпилил кусок пеноплэкса и прошелся бы внутри. А Вы, умная, красивая и талантливая, тепла Вам и хорошего ремонта ))). Можно еще с зажигалкой (соблюдая мере предосторожности) пройтись, и определить откуда дует.
apmu написал:
спасибо на добром слове и совете! ) с зажигалкой проходила - от стыка со стеной и из под соединительных профилей между секциями дует.
apmu написал:
DDash, Cтыки сделайте сами, по профилям пригласите тех кто делал, пусть попробуют исправить. Если установщики окон пойдут в "несознанку" пройдитесь аккуратно герметиком бесцветным по стыкам профиля, откуда сквозит.
DDash написал: spawn54, а причем здесь мужики то?
я не мужик... квартира моя.. вам не кажется логичным, что и ремонт мне делать?
DDash, завести надо)и сразу много глуцпых вопросов отпадет в ремонте и т.д)или феминиска?
spawn54, Уж лучше голодать, чем есть с кем попало, и лучше уж одной, чем не понятно с кем ))). Для "поспать-пожрать" мужиков полно. Для пожить, да гвоздь забить значительно меньше ))
apmu написал:
apmu написал:
DDash, а что с потолком, почему там вскрыт шов?
Мне не верится, что у вас сквозит именно из стыка оконных блоков - через соединительный профиль.
Проверьте примыкания оконных створок к раме:
грязь/пыль внутри окна на раме, в местах не плотного прилегания, даёт характерные пятна
открываете створку, под уплотнитель подсовываете лист бумаги, "закусываете" бумагу створкой, тянете - лист должен вытягиваться с характерным сопротивлением.
apmu, Oleg V, я не правильно изъяснилась - от самих окон, створок, соединительных профилей по вертикали не дует.
Дует ИЗ ПОД соединительных профилей, несмотря на то, что в то место и дунули пены.
Причем вот эта металлическая выемка же для подоконника, т.е. ее всю не запенишь.. а можно вот внутрь пену, внутрь соединительного профиля (на фото видно, там отверстия и дует прямо оттуда)
я в этом случае конструкцию не нарушу? )))
На потолке вскрыто, т.к. после утепления уже снимали три створки, чтобы одну из них заменить
DDash написал:
господа, спасибо вам! ) вы меня успокоили - сбоку отпиливаю кусок пеноплекса и пеню + под соединительные стыки в отверстия - пену.
а можно еще один вопрос? ))) по смежной теме)
вот там выемка для подоконника.. я хочу подоконник. деревянный) 6 метров)
и у меня есть доска 6000-100-40)) лежит вот)
и я понимаю, что нужно столяра искать)
на данный момент это все, что я могу сформулировать..
Возможно, вы что то можете сказать? Вообще, столяр (?) из доски сделает подоконник? а вот выемка там меньше 4 см.. это надо будет как то выпилить, чтобы он туда встал?
но все равно, как мне представляется, его в т.ч. к стене надо прикреплять..
найди , купи кусок пластикового подоконника и по нему сделай деревянный. Если профиль снаружи не ламинирован , то на крайняк можно пройтись жидким пластиком. Перед тем как будешь ставить деревянный подоконник запень аккуратно подставочный профиль.
