31.10.2016 в 02:57:45
apmu написал:
DDash написал: apmu,
apmu написал: сперва запенил бы снаружи стык рамы и стенки (может там вообще не пенили), а потом бы уже через пару дней отпилил кусок пеноплэкса и прошелся бы внутри. А Вы, умная, красивая и талантливая, тепла Вам и хорошего ремонта
спасибо на добром слове и совете! ) с зажигалкой проходила - от стыка со стеной и из под соединительных профилей между секциями дует.
DDash, Cтыки сделайте сами, по профилям пригласите тех кто делал, пусть попробуют исправить. Если установщики окон пойдут в "несознанку" пройдитесь аккуратно герметиком бесцветным по стыкам профиля, откуда сквозит.
apmu, наверно ТС не очень красивая)))
31.10.2016 в 07:37:44
DDash, а что с потолком, почему там вскрыт шов? Мне не верится, что у вас сквозит именно из стыка оконных блоков - через соединительный профиль. Проверьте примыкания оконных створок к раме:
31.10.2016 в 21:53:00
apmu, Oleg V, я не правильно изъяснилась - от самих окон, створок, соединительных профилей по вертикали не дует. Дует ИЗ ПОД соединительных профилей, несмотря на то, что в то место и дунули пены.
Причем вот эта металлическая выемка же для подоконника, т.е. ее всю не запенишь.. а можно вот внутрь пену, внутрь соединительного профиля (на фото видно, там отверстия и дует прямо оттуда) я в этом случае конструкцию не нарушу? )))
На потолке вскрыто, т.к. после утепления уже снимали три створки, чтобы одну из них заменить
31.10.2016 в 21:54:33
spawn54, понимаете, я как т свою внешность за разменную монету не держу)
01.11.2016 в 18:43:27
а рамы все в массе?
01.11.2016 в 20:01:00
DDash, Что будет потом на месте подоконника? Можете дунуть туда пены.
01.11.2016 в 20:27:35
DDash написал: я как т свою внешность за разменную монету не держу)
просто реплика...без перехода на личности. Если женщина знает себе цену, значит она не раз её называла.
01.11.2016 в 20:29:06
spawn54 написал: а рамы все в массе?
и ты думаешь задал простой вопрос? Я то знаю о чём ты, а вот ТС навряд ли.
01.11.2016 в 20:30:26
DDash написал: а можно вот внутрь пену, внутрь соединительного профиля (на фото видно, там отверстия и дует прямо оттуда) я в этом случае конструкцию не нарушу? )))
Можно и нужно, ничего не нарушится.
01.11.2016 в 21:30:33
Oleg V написал: DDash, Что будет потом на месте подоконника? Можете дунуть туда пены.
Oleg V, туда встанет деревянный подоконник, т.е. все таки эта выемка нужна
01.11.2016 в 21:31:35
Микаэл написал:
Микаэл, я отвечу на реплику? ) так я т как раз ее и не называю и не определяю, но вот советуют здесь.. ) в целях оперативного осуществления ремонта)
01.11.2016 в 21:33:22
spawn54 написал:
Микаэл написал:
Микаэл, просто на одном фото правая не в массе кажется))снизу белое или ракурс такой))
spawn54, если я правильно поняла о чем вы.. одна секция в белом профиле и ламинированная, а другая (т.к. она не глухая) в коричневом
это на что то влияет?
01.11.2016 в 21:42:32
господа, спасибо вам! ) вы меня успокоили - сбоку отпиливаю кусок пеноплекса и пеню + под соединительные стыки в отверстия - пену.
а можно еще один вопрос? ))) по смежной теме)
вот там выемка для подоконника.. я хочу подоконник. деревянный) 6 метров) и у меня есть доска 6000-100-40)) лежит вот) и я понимаю, что нужно столяра искать) на данный момент это все, что я могу сформулировать..
Возможно, вы что то можете сказать? Вообще, столяр (?) из доски сделает подоконник? а вот выемка там меньше 4 см.. это надо будет как то выпилить, чтобы он туда встал? но все равно, как мне представляется, его в т.ч. к стене надо прикреплять..
02.11.2016 в 03:41:07
для этого покупается палубная доска,она уже обработанна и обычно из лиственицы,а так да щас все можно)
