DDash
25.10.2016 в 21:47:20
исходные данные: я ламер. и лох. и вопрос возможно тупой, и, возможно, я не смогу его сформулировать.
Предыстория:
  • застеклили лоджию 6 метров окнами Kaleva (оф.диллер), зиму 2015 было норм
  • от одного угла несколько дуло, но черт с ним - лоджия утеплена хреново, но утеплена и зимой 2015 было ок (у меня тут был ремонт, точнее он осенью 2015 г. начался, потом не закончился и живу я сейчас в стадии черновой отделки - ну, я ламер и лох, я говорила)
  • решила я предпринять попытку ремонта № 2 и в качестве утешения за все пережитое (искл. тупой и женский каприз) заменить одну из секций окон (двустворчатое, импостное) на штульповое окно
  • в Kaleva у виска наверное покрутили.. ))) но сделали. Для этого сняли заменяемую секцию и две рядом.
  • сейчас нахрен от секций, которые переустанавливали реально так дует. сильно. и т.к. у меня окна между лоджией и комнатой нет, в кв холодно (я в кв в состоянии "стройки" живу с февраля 2015 г., т.е. прошлую зиму так не дуло)
Места из которых дует:
  • стык окна и со стеной
  • из металлической фигни, которая, как я понимаю для подоконника (между стеклопакетом и непосредственно пеной)
  • из под соединительных профилей снизу (между секциями окон)
И вот ок, позвоню я установщикам и скажу, что дует.. но ведь, чтобы это все исправить, это все надо заново разобрать?
И так понимаю, что с внешней стороны, вот то, что закрывает отлив - все надо пропенить... и по хорошему стык секции со стеной - убрать старую пену, отпилить кусок пеноплекса с внутренней стороны и тоже все запенить?
Логика правильная? Но я не звоню.. т.к. понимаю ж, что выгляжу как какая т очередная долбанутая.. но дует.. и холодно(
Пожалуйста, расскажите вот как для дебила.. Что делать?
spawn54
Забанен
27.10.2016 в 16:23:14
мужика нет в хате?или только приходящие?
Oleg V
27.10.2016 в 17:07:11
DDash написал: как для дебила.. Что делать?
Найти мастера, понимающего в этом и положительно настроенного к Вам. Можно просто добросовестного, при этом "понимающего" не отменятся. Уж очень сумбурно. Этот же мастер может и привести всё в порядок.
неудачник
Бронницы
29.10.2016 в 13:23:47
фотки бы увидеть.. что там уже сделано на балконе
DDash
30.10.2016 в 00:32:29
Oleg V написал: Найти мастера, понимающего в этом и положительно настроенного к Вам. Можно просто добросовестного, при этом "понимающего" не отменятся.
найти б.. да)) но хороший сервис при добросовестном отношении к работе - это редкость (в любой сфере), и часто даже стоимость такой работы не определяет
DDash
30.10.2016 в 00:34:08
DDash
30.10.2016 в 00:35:12
вот если смотреть на фото, правильно ли я понимаю, что нужно отпилить пеноплекс вот от стены справа и запенить стык со стеной и окном? дует как раз оттуда
DDash
30.10.2016 в 00:42:02
spawn54, а причем здесь мужики то? я не мужик... квартира моя.. вам не кажется логичным, что и ремонт мне делать?
apmu
Брянск
30.10.2016 в 08:20:33
DDash написал: вот если смотреть на фото, правильно ли я понимаю, что нужно отпилить пеноплекс вот от стены справа и запенить стык со стеной и окном? дует как раз оттуда
DDash, Если толщина перегородки и отсутствие остекления справа у соседа пзволяет, то сперва запенил бы снаружи стык рамы и стенки (может там вообще не пенили), а потом бы уже через пару дней отпилил кусок пеноплэкса и прошелся бы внутри. А Вы, умная, красивая и талантливая, тепла Вам и хорошего ремонта ))). Можно еще с зажигалкой (соблюдая мере предосторожности) пройтись, и определить откуда дует.
DDash
30.10.2016 в 10:04:31
apmu,
apmu написал: сперва запенил бы снаружи стык рамы и стенки (может там вообще не пенили), а потом бы уже через пару дней отпилил кусок пеноплэкса и прошелся бы внутри. А Вы, умная, красивая и талантливая, тепла Вам и хорошего ремонта
спасибо на добром слове и совете! ) с зажигалкой проходила - от стыка со стеной и из под соединительных профилей между секциями дует.
spawn54
Забанен
30.10.2016 в 18:20:39
DDash написал: spawn54, а причем здесь мужики то? я не мужик... квартира моя.. вам не кажется логичным, что и ремонт мне делать?
DDash, завести надо)и сразу много глуцпых вопросов отпадет в ремонте и т.д)или феминиска?
DDash
30.10.2016 в 20:27:09
spawn54, одни вопросы отпадут, другие появятся.. не рационально. P.S.: вы говорите так, как будто это что-то плохое
apmu
Брянск
30.10.2016 в 20:44:43
DDash написал: apmu,
DDash, Cтыки сделайте сами, по профилям пригласите тех кто делал, пусть попробуют исправить. Если установщики окон пойдут в "несознанку" пройдитесь аккуратно герметиком бесцветным по стыкам профиля, откуда сквозит.
apmu
Брянск
30.10.2016 в 20:46:26
spawn54 написал:
spawn54, Уж лучше голодать, чем есть с кем попало, и лучше уж одной, чем не понятно с кем ))). Для "поспать-пожрать" мужиков полно. Для пожить, да гвоздь забить значительно меньше ))
spawn54
Забанен
31.10.2016 в 02:57:14
apmu написал:
apmu, герметик не спасает от продувания
