VityazRed написал:
УЗО что делает - выключает электричество, если пробъёт воду, так?
Да, но при определённом, довольно большом токе утечки.
VityazRed написал:
если я поставлю УЗО, то у меня постоянно будет вырубать электричество?
Возможно. Зависит от тока утечки.
Дело в том, что современные стандарты прямо разрешают довольно большой, небезопасный и вполне ощутимый человеком ток утечки для тех электроприборов, которые по замыслу конструкторов должны быть заземлены. Для любых устройств с обычной трёхконтактной вилкой разрешённый предел тока 3 мА: не убивает, но "пощипывает, "покусывает". Никакое УЗО стандартных номиналов от такого тока не сработает, потому что такая утечка уже учтена в номинале УЗО.
Но если наш котёл включается не в розетку, то законный ток утечки имеет право быть значительно больше. Без заземления и без УЗО просто убъёт, при наличии УЗО будет отключаться. Финны в инструкции к своим электропечам Harvia пишут прямо и честно: "УЗО не применять".
