StasM
StasM
Видное
26.10.2016 в 15:36:39
Добрый день! Начался ремонт в квартире, подошли к стяжке. Хочется нормальную звукоизоляцию, но, боюсь, с теми данными что есть ничего дельного не получится, если только кто-нибудь не даст совет как лучше поступить. От верха перекрытия до порога входной двери 80 мм. По перекрытию идут коммуникации (отопление, электрика, слаботочка). В некоторых местах пересекаются трубы отопления и их общая высота в местах пересечения около 35 мм.
Из вариантов для себя пока наметил следующий. Под коммуникации уложить Шуманет-100Гидро толщиной 5 мм, и уже на него залить стяжку 60 мм. вместе с коммуникациями. Итого получится 65 мм. Остается как раз 15 мм. на чистовую отделку.
Или лучше сделать по-другому?
СамарА
СамарА
Самара
26.10.2016 в 23:19:12
StasM, лучше поступить именно так, предварительно заделав все отверстия в перекрытии, перечеканить швы при необходимости (трещины в швах сборных перекрытий).
СамарА
СамарА
Самара
26.10.2016 в 23:23:34
StasM, лучше именно так и поступить, предварительно заделав все отверстия в перекрытии, в т.ч. перечеканить швы если есть трещины меж плит (если не монолит).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2016 в 23:46:15
StasM, ...а в некоторых местах стяжка будет 20мм, не считая перепадов по высоте, а может и меньше. уровень по плоскости пробивали?
StasM
StasM
Видное
27.10.2016 в 12:06:14
Спасибо, нет, по уровню пока не пробивали.
Silver2013
Silver2013
27.10.2016 в 12:16:13
Если покрытие (чистовое) везде одинаковое, тогда норм. А если, например паркет (жилая зона) и керамогранит (нежилая) тогда разные толщины. Разумеется, если чистовые во всех помещениях сводить в один уровень. Да, и учтите, что может быть перепад высот (уклон плит перекрытия как по полу, так и по потолку) между черновым полом и потолком.
StasM
StasM
Видное
27.10.2016 в 12:37:56
Silver2013, покрытия будут разные, но я думал стяжку делать в один уровень, а потом доливать самовыравнивющей смесью - это потому что пока не ясно какие будут толщины у финишной отделки.
