Комуто220
Комуто220
27.10.2016 в 13:17:21
Всем доброго дня. Отдали девайс: ибп(название в заголовке), так получилось что на вход пришло 220 на обе клеммы. Внутри менвеловские потроха, две батарейки. Батарейки живые, показывают 25В, но на клеммы выхода где должно быть 24В, ничего не выходит. Визуально микросхемы целые. В схемотехнике не силён, но припаять что-нибудь могу, так что прошу совета)) Что могло сгореть/выйти из строя при одновременном приходе 220В на те клеммы куда должны подключаться фаза и ноль.
xpres
xpres
Владивосток
27.10.2016 в 15:44:27
Вы умеете пользоваться мультиметром?
xpres
xpres
Владивосток
27.10.2016 в 16:23:49
А разве фаза и ноль не 220в?
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 08:35:22
xpres написал: Вы умеете пользоваться мультиметром?
Да, конечно. Напряжение на батарейках смог проверить)) не ясен принцип поиска неисправности. Мне будет понятно если сгорел резистор и можно рассмотреть цветовую маркировку, или конденсатор вспух, и можно прочитать его параметры - с такой заменой проблем не возникает.
xpres написал: А разве фаза и ноль не 220в?
Да, фаза и ноль это и есть 220В, а на ИБП пришла одна фаза, сразу на два входа. Не спрашивайте как так получилось, я сам в этом не участвовал, а показания свидетелей какие-то путанные.
xpres
xpres
Владивосток
28.10.2016 в 09:11:07
Проверьте предохранитель, это чёрный прямоугольник рядом с серым конденсатором LGU.
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 09:39:02
xpres написал: Проверьте предохранитель, это чёрный прямоугольник рядом с серым конденсатором LGU.
xpres, прозванивается((
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 13:50:04
Жаль, конечно, что нет знакомых разбирающихся в подобных делах. А за ремонт ненужного мне ИБП, наверное, попросят неплохую сумму. Ладно, две батарейки по 12В от Дельты тоже неплохой подгон)) ну и по мелочи можно с платы выдернуть, например, диодный мост, предохранители, регулятор.
