Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2016 в 07:39:32
Олегович написал: 2Inch важно заметить что у биметалла нет проблем при нижней подаче, проблемы у заказчиков при обращении к криворуким мастерам)
Да это понятно. Не всегда хватает времени и терпения написать сто слов, вместо четырех. И если придираться, то мы тут далеко не на русском языке выражаемся, а на сантехническом сленге. В том числе и Вы. Да и проблема не в криворукости мастеров, а в недостатке знаний у мастеров. И даже главная проблема не в недостатке знаний, а в нежелании что-либо знать и понимать. Потому, что в век интернета, заполнить пробелы в знаниях очень легко и быстро. Было бы желание.
И могу переформулировать, если так настаиваете.
Биметаллические радиаторы не работают нормально в однотрубных приборных узлах со схемой классического подключения при направлении движения теплоносителя по стояку вверх.
И криворукость монтажников, тут не при чём.
Считаю, что вина лежит исключительно на УК (ЖЭУ), где почему-то очень большой процент главных инженеров не соответствует занимаемой должности по уровню знаний.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2016 в 14:44:07
Inch1964 написал: Биметаллические радиаторы не работают нормально в однотрубных приборных узлах со схемой классического подключения при направлении движения теплоносителя по стояку вверх.
опять не верно)) правильный вариант - при монтаже биметаллических радиаторов подключение подводящих труб следует выполнять согласно схеме указанной в инструкции к радиатору с учетом направления движения теплоносителя по стояку.
Прим. : в случаях невозможности идентификации направления движения теплоносителя по стояку, биметаллический радиатор следует подключать по универсальной схеме, то есть не зависящей от направления подачи, то есть "низ-низ".
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2016 в 15:37:50
Олегович написал: правильный вариант - при монтаже биметаллических радиаторов подключение подводящих труб следует выполнять согласно схеме указанной в инструкции к радиатору с учетом направления движения теплоносителя по стояку.
Полистайте учебники.
СИ
СИ
16.04.2017 в 13:56:27
Не могу понять, что за помешательство на биметалле?На мой взгляд это слегонца модернизированный вариант строительного радиатора (того который из U образной трубы с жестяной рубашкой на нем) Идеология такая же только в место U образной трубы несколько секций Т образной с зауженными против основной каналами и все упаковано в алюминиевую рубашку, а на прочностные свойства стали и собственно батареи этот факт никак не повлиял, наоборот стало хуже тонкие трубки сделать толстостенными не имеет смысла, снижается теплоотдача,а если они тонкостенные то быстро проржавеют насквозь тем более коррозийная стойкость стали куда хуже чугуна (особенно серого). Так что биметалл это скорее мода. Да и установщикам которые рекламируют Рифар Монолит проще не нужно протягивать перед установкой батарейку прикрутил 2 крантика приварил смещенный байпас и свалил а мезнут модники.
молоток
молоток
17.04.2017 в 14:23:19
Мне тоже алюминий больше нравится который "фирменный"
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.05.2017 в 14:47:49
Вы это понимаете, если понимаете законы физики и природы? Тогда зачем несетё такой бред, цитирую Вас:
Олегович написал: опять не верно)) правильный вариант - при монтаже биметаллических радиаторов подключение подводящих труб следует выполнять согласно схеме указанной в инструкции к радиатору с учетом направления движения теплоносителя по стояку. Прим. : в случаях невозможности идентификации направления движения теплоносителя по стояку, биметаллический радиатор следует подключать по универсальной схеме, то есть не зависящей от направления подачи, то есть "низ-низ".
