AntiLL
AntiLL
27.10.2016 в 21:58:33
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, купил вторичку, 15 лет квартире. Делаю ремонт. Батареи чугунные. Отопление центральное. Жарят прилично. Теплой весной и осенью, жара страшная стоит, так как южная сторона. Вот думаю как поступить..
1) Хотелось бы поставить автоматические терморегуляторы, выставить температуру. и чтобы она автоматом поддерживалась. Встречается мнение, что такие терморегуляторы на чугун ставить нельзя из-за его инертности. Это так? 2) Есть ли смысл ставить автоматические терморегуляторы или же проще ставить ручные? 3) Стоит ли менять чугун на биметалл? Правда ли, что аллюминиевые радиторы нельзя ставить в квартире? Чугунина 15 лет с виду норм.
Спасибо!
костя72
костя72
28.10.2016 в 09:08:17
1 работать будут 2 зависит от Ваших предпочтений 3 чугун или биметалл-вопрос эстетики
ser000
ser000
28.10.2016 в 09:52:49
костя72 написал: 3 чугун или биметалл-вопрос эстетики
и направления подачи теплоносителя.
AntiLL
AntiLL
28.10.2016 в 15:19:06
А если покупать терморегулятор автоматический или ручной - какие бы варианты Вы бы посоветовали? Может быть есть какие-то устоявшиеся и распространенные варианты? Слышал, что забиваться они могут на воде от ЦО. Не хотелось бы тронуть систему и поиметь проблем.
Мастера кстати предлагают от чугунины до кранов вести полипропилен. Это норм? Слышал мнение что на ЦО ппр не ставят.
ser000
ser000
28.10.2016 в 16:03:21
AntiLL написал: Мастера кстати предлагают от чугунины до кранов вести полипропилен. Это норм? Слышал мнение что на ЦО ппр не ставят.
Это не мастер, а ломастер. Пластик на ЦО может быть смертельно опасно, при том что вы сами говорите что в квартире жарко и это может говорить о высокой температуре теплоносителя. Мастер уйдёт ему не страшно, а вам жить возможно не одному.
AntiLL написал: Может быть есть какие-то устоявшиеся и распространенные варианты?
Вероятно Danfoss для однотрубной системы, если у вас однотрубка.
AntiLL написал: Слышал, что забиваться они могут на воде от ЦО. Не хотелось бы тронуть систему и поиметь проблем.
Пара кранов на входе позволит снять клапан/батарею и прочистить или заменить батарею при необходимости. Клапан ставить на подачу. Что бы не трогать можете накидывать тёплое одеяло на батарею или из теплоизоляционных материалов экран собрать.
костя72
костя72
28.10.2016 в 18:36:36
ser000 написал:
ser000, Решается просто
AntiLL
AntiLL
28.10.2016 в 20:52:54
Почитал я про автоматические регуляторы, и думаю ну его нафик. Лучше ручные. Все же много нюансов с автоматическими регуляторами - и верно установить надо, и не дай Бог глючить будет из-за локального перегрева, только проблемы будут сплошные. Да и денег сэкономлю, главное иметь возможность убавить.
1) Посему буду ставить ручной терморегулятор. т.е. один шаровый, другой вентиль механический - правильно? Или оба должны быть вентильными? У меня сейчас стоит какой то доисторический вентиль, но он уже и проржавел, и закис, и подтекает бывает. И он один, т.е. в случае протечки батареи, перекрыть и снять, возможности нет.
ser000 написал: Это не мастер, а ломастер. Пластик на ЦО может быть смертельно опасно, при том что вы сами говорите что в квартире жарко и это может говорить о высокой температуре теплоносителя. Мастер уйдёт ему не страшно, а вам жить возможно не одному.
А какие варианты? Только сварка, только хардкор? :) Если кусок полипропилена небольшой и это Fv-plast а не китай, будут проблемы?
костя72
костя72
29.10.2016 в 10:01:46
За много лет к таким нареканий небыло
Только металл, сварка или резьбы решать Вам, и опять-таки вопрос эстетики
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.10.2016 в 10:25:26
AntiLL написал: Почитал я про автоматические регуляторы, и думаю ну его нафик. Лучше ручные.
Мой личный опыт показывает обратное. Что нафиг ручные регуляторы. Только термоголовки дают комфорт. Не будет же крутить ручные регуляторы каждые полчаса?
AntiLL написал: Да и денег сэкономлю, главное иметь возможность убавить
Вряд-ли 400-800 рублей на термоголовку спасут "отца русской демократии".
AntiLL написал: А если покупать терморегулятор автоматический или ручной - какие бы варианты Вы бы посоветовали?
Если система однотрубная, то термоклапан Данфосс RTR-G ду20. Дешевле купить сразу комплектом с термоголовкой (как писал она нужна для комфорта). Но можно и потом отдельно термоголовку прикупить, когда убедитесь, что дежурить круглосуточно у термоклапана и постоянно его регулировать - Вам просто будет невозможно.
AntiLL написал: Встречается мнение, что такие терморегуляторы на чугун ставить нельзя из-за его инертности. Это так?
Неверная формулировка. Ставить то можно, но только чугун обладает большой инерционностью. Поэтому будет довольно большой выбег по времени после того, как закроется или откроется термоклапан. Но работать будет. Если хотите избежать инерционности, ставьте Рифар Монолит или конвекторы КСК. Но для бимрадиаторов не забудьте прочесть тему "как правильно подключить бимрадиатор", ибо у бимрадиатора возникает проблема при нижней подаче по стояку.
AntiLL
AntiLL
31.10.2016 в 21:18:42
Скажите, а термоголовки нормально работают на Центральном Отоплении, где теплоноситель неизвестно какого качества?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2016 в 21:41:18
AntiLL, найдите в теме "как правильно установить бим.радиатор" сообщение от ShizZ, страница 106 примерно, человек наконец-то почувствовал комфорт в квартире с установкой вентиля под термоголовку. Модель Danfoss RA-G.
Насчет замены чугуна, если он вас внешне устраивает, и 10ка/радиатор не лишние, то нет смысла менять.
Насчет ручных, комфортную температуру поймать очень тяжело, либо греет на полную, либо вообще не работает.
2Inch важно заметить что у биметалла нет проблем при нижней подаче, проблемы у заказчиков при обращении к криворуким мастерам)
