SergeyE
SergeyE
27.10.2016 в 22:54:36
Есть мультиметр, всем устраивает, но вот предел измерения сопротивления у него 200 МОм оказался недостаточным для проверки высоковольтных диодов. Что лучше докупить или есть какой-то вариант несложной схемы, чтобы мерить именно сопротивление (а не падение напряжения).
При этом не хотелось бы жечь детали высоким напряжением, т.е. не мегаомметр. Оптимально, чтобы можно было менять напряжение, при котором проходит проверка.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.10.2016 в 00:15:26
Простите, а насколько высоковольтны диоды?
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2016 в 00:26:41
volchenok написал: а насколько высоковольтны диоды
Вы собрались общаться с СережейЕ? Ну-ну... :killyourselfbywall: :D
юра Т
юра Т
28.10.2016 в 01:48:33
ZooZoo написал: Вы собрались общаться с СережейЕ? Ну-ну...
а что такого, это же Серега Е, он один такой)))
SergeyE написал: или есть какой-то вариант несложной схемы,
батарейка и тестер на вольтах последовательно с диодом, тестер имеет сопротивление 10 МОм, то есть например если покажет 1 мВ на батарейке 1.5 В то сопротивление диода 15000 МОм, 0.75 В - 10 МОм и так далее но зачем Вам это даже не хочу вдаваться
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.10.2016 в 02:52:15
Напряжение открытия высоковольтного диода 45-50V,отсюда и надо плясать.
SergeyE
SergeyE
28.10.2016 в 21:25:00
диоды типо HVR-062[M], 2X062H, т.е. на 5КВт
Как называется характеристика, которая показывает ток открытия диода ? В спецификации ничего не нашел, а вот на видео показывают, что достаточно не 45-50В, а 9В. У меня при 13-14В не звонился.
На видео батарейка по сути параллельно с тестером: минус к минусу, плюс к плюсу, а диод в разрыв плюса. Вы это имеете в виду ?
Если Вы пишите, что показывает 1мВ, то сопротивление диода 5000 МОм (т.е. за вычетом сопротивления тестера), а не 15000 МОм - так ? Мне кажется в этом случае надо учитывать и напряжение на щупах тестера. На видео падение напряжения на диоде составляет около 3В, т.е. если смотреть от тестер=3В+9В батарейки, то падение напряжения на 25%, значит сопротивление 12.5М Ом ? Но на видео падение напряжения не зависит от положения диода, а вот его сопротивление в одну сторону 40 МОм, а в другую 350-400 МОм. Я же тестировал при 13-14В и падение было тем же..., т.е. не уверен что на самом деле получается прямая зависимость: умножить сопротивление тестера на результат деления поданного напряжения на измеренное.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.10.2016 в 21:35:14
Диод ж вроде напряжением открывается, а характеристика сия называется вольт-амперная.ссылка
SergeyE
SergeyE
28.10.2016 в 21:38:41
в спецификациях как называется ? http://www.radioradar.net/files.html?fid=620365
Микитович
Микитович
28.10.2016 в 22:43:43
SergeyE, Определять исправность полупроводникового диода по сопротивлению обратносмещенного p-n перехода? Новое слово в радиоэлектронике. Источник напряжения, последовательно включенные резистор и диод. В прямом включении измерьте напряжение на диоде, в обратном - ток утечки. И достаточно.
SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 01:14:51
вроде это диодный столб - это что-то меняет ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 04:00:48
Как бы да. Это диодный столб.
