SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 10:35:25
Так это к диодному столбу применяется: "Источник напряжения, последовательно включенные резистор и диод. В прямом включении измерьте напряжение на диоде, в обратном - ток утечки." ? Просто в интернете пишут, что тестером проверить такие диоды нельзя...
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 11:20:01
SergeyE написал: Просто в интернете пишут, что тестером проверить такие диоды нельзя...
Правильно пишут. Немного из ликбеза. Кремниевый диод в открытом состоянии имеет падение напряжения Uпрям = 0,7 - 0,8 В при заданном токе, смотри ВАХ по даташиту. При подаче обратного напряжения обратносмещенный p-n переход имеет какое то значение тока утечки Iобр (даташит).
Тестером в режиме измерения активного сопротивления можно как то условно и весьма относительно проверить целостность на обрыв 1-го p-n перехода, и не получится нормально проверить столб диодов если их суммарное Uпрям превышает напряжение источника питания тестера - диоды не откроются. Поэтому и применяется такая схема с внешним питанием и токоограничивающим резистором. А тестером измеряется или суммарное Uпрям или падение напряжения на резисторе с пересчетом Uпрям. Аналогично для обратного напряжения.
zendo056
zendo056
Минск
29.10.2016 в 12:18:12
Если высоковольтный, то мегаометром на 500в
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 13:41:23
zendo056 написал: Если высоковольтный, то мегаометром на 500в
zendo056, дался всем этот меггометр, обычной бытовой сети 220 V и электролампочки хватит.
SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 17:49:57
а ток от лампочки не спалит диод ?
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 18:05:36
volchenok, А ну ка, милейший, раскройте нам безграмотным, как с помощью источника переменного тока (обычной бытовой сети 220 V) и нелинейного резистора (лампочки) можно проверить параметры высоковольтного диодного столба. Наверное по принципу что в темноте измерения не выполняют? Что бы не шандарахнуло?
SergeyE написал: а ток от лампочки не спалит диод ?
Это зависит от того какой диод, какая лампочка и кто это экскриментирует.
SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 18:39:52
диод указан, лампочка меньше 15Вт не попадется - но вот пусковой бросок тока ?
zendo056
zendo056
Минск
29.10.2016 в 18:45:41
SergeyE написал: диод указан, лампочка меньше 15Вт не попадется - но вот пусковой бросок тока ?
SergeyE, Как переменным током да диод проверить :a
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 19:06:21
zendo056, А элементарно, отвечает флудист, да хоть резинкой от трусов. И чем примитивней совет, тем он заманчивей для некоторых. И попытка примитивщику что либо объяснять, в чем это ошибка или глупость, вызывает у примитивщика идиосинкразию. Ведь там все так элементарно...
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 21:25:32
Для оценки исправности диода в СВЧ-печи необходимо для начала выполнить следующие действия:Отсоединить прибор от электрической сети; Изъять высоковольтный диод из прибора (разъединив с электросхемой); Включить изъятый диод в осветительную сеть. Для лампочки накаливания этой сети желательна невысокая мощность — где-то 15 В при подключении на 220 В. Важно, чтобы лампочка светила вполовину слабее возможного и явно мерцала. Если при подключении СВЧ диода в прямом и обратном направлении так и происходит, то всё в порядке. Если же после переворачивания диода характер свечения меняется, то это говорит о наличии «пробоя» и необходимости замены диодного элемента.
zendo056
zendo056
Минск
29.10.2016 в 21:40:33
volchenok, Это новый метод придуманный вами проверки диодов?На переменном токе будет проводить ток в любом направлении.Не надо велосипед изобретать,есть стандартные способы ими надо и пользоваться.
