pavelkh
pavelkh
Алматы
28.10.2016 в 08:59:22
Хочу сверху поставить морозильную камеру. Внизу (внутри конструкции) горшок для кошки, поэтому вопрос жизненно важен. По углам рекомендуют сделать 6 подпорок. Нужно ли укрепление металлом? Спасибо за советы.
Hitgher
Hitgher
28.10.2016 в 09:42:44
pavelkh, Ничего не надо металлом укреплять. Нагрузка морозилке по краям будет на боковые стенки, заднюю из ДСП сделать и все.
Микитович
Микитович
28.10.2016 в 11:21:29
pavelkh написал: Нужно ли укрепление металлом?
Поскольку морозильник опирается на точки возле боковых стенок внутренняя перегородка не обязательна. Заднюю стенку делать из ДСП. Для исключения раскачивания крепление верхней и нижней крышки лучше выполнять с внутренним усилением примыканий уголком, например дюралюминиевым 30х30х2 или более. А вот передний край верхней плиты лучше усилить уголком, профтрубой или бруском. Если изготовить каркасную конструкцию из сварных уголков или профтруб 20х20х2, то обшивать достаточно верхнюю часть, можно даже 8 мм фанерой.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.10.2016 в 12:16:55
pavelkh написал: Хочу сверху поставить морозильную камеру.
Масса камеры?
ИМХО (IMHO)
pavelkh
pavelkh
Алматы
28.10.2016 в 12:29:26
ADM05, пустая 68 кг по характеристики, сколько в нее влезет 100-150 кг наверно...
слева будет стена впритык, справа шкаф впритык, если правильно рассчитаю)
Микитович, насчет уголков спереди наверно оптимально из предложенного
Hitgher, знакомый мебельщик также говорит, просто волнуюсь, лишний раз консультируюсь
Микитович
Микитович
28.10.2016 в 13:06:17
pavelkh написал: слева будет стена впритык, справа шкаф впритык, если правильно рассчитаю)
Сзади, как я понимаю тоже стена? Вообще то я бы закрепил на левой и задней стене уголок или брус, поставил и закрепил к нему усиленную крышку, хоть из двойного ЛДСП или обрезка столешницы (есть в продаже) и в правом переднем углу поставил регулируемую стойку, или правую стенку. без левой, задней и нижней плит уборка будет проще и конструкция жестче.
pavelkh
pavelkh
Алматы
28.10.2016 в 14:10:04
Сзади стена, но не впритык наверно. Еще думаю) спасибо за совет
