Isotex Isoplaat
Isotex Isoplaat
28.10.2016 в 11:22:25
Приветствуем вас, дорогие форумчане!
Мы давно и успешно работаем с плитами ISOPLAAT и готовы делиться этими знаниями!
Ветрозащитные плиты - это теплая верхняя одежда для дома, они способствуют тому, чтобы стены дома дышали, выпуская наружу влагу. Плиты толщиной 12 мм чаще используют для капитального ремонта домов. Для новых каркасных домов используют плиты толщиной 25 мм. Скрепляя каркас, они придают дому дополнительную механическую прочность. Размер плит - 2700 мм х 1200 мм.
Плита шип-паз выпускаются только толщиной 25 мм и имеют соединение «шип-паз». Благодаря пористой структуре плиты ISOPLAAT - это еще и хороший теплоизоляционный материал.
Коэффициент теплопроводности составляет 0,045-0,05 Вт/мК. 12 мм плиты ISOPLAAT по теплоизоляции составляют столько же, сколько44 мм дерева или 210 мм красного кирпича. Высоки и звукоизолирующие свойства этих плит - плита 12 мм дает 22 дб звукоизоляции.
Теплоизолирующие плиты используются при внутренней отделке помещений. Плиты ISOPLAAT {толщина 12 и 25 мм) - это прекрасная альтернатива гилсокартону. Они долговечны, обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию. И в отличие от гипсокартона не создают эффекта эха или гулкости в помещении. Плиты можно штукатурить, оклеивать обоями.
Подложка под ламинат способны выравнивать существенные дефекты пола, что зачастую избавляет от необходимости использования фанеры. При этом структура плит пористая, легкая и нежесткая, поэтому выступающие дефекты основания пола выравниваются, а также плиты обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Купить в Петербурге – www ekoplat.ru Купить в Москве - www.solntse.ru
Задавайте вопросы, оставляйте комментарии - мы открыты к диалогу!
бегрол
бегрол
02.11.2016 в 13:33:39
"...плиты толщиной 25 мм. Скрепляя каркас, они придают дому дополнительную механическую прочность".
1 Какова эта прочность посравнению с ОСП 9 мм ? 2 В описании постоянно акцент идет на "ветроизоляцию" . Как насчет воды ? Ведь мембраны идут гидро-ветро изоляцией . Сколько простоит каркас обшитый Изоплатом без отделки ?
Ziablikov
Ziablikov
04.11.2016 в 22:21:05
Тоже интересно. Если обшивать снаружи осенью изоплатом в нашем климате с постоянными дождями, он наберет воды и до весны не просохнет. Как мокрый изоплат переживет многочисленные замерзания-разморозки в течение зимы?
бегрол
бегрол
05.11.2016 в 09:07:46
Ziablikov, Сергей , приветствую . Я-то ответы знаю - просто интересно было узнать , как официальные данные стыкуются с практикой ?
Ziablikov
Ziablikov
09.11.2016 в 17:59:19
бегрол, Григорий, добрый день! Я ответ весной узнаю. :)
Isotex Isoplaat
Isotex Isoplaat
15.11.2016 в 14:06:31
бегрол,
  1. Плита в отличие от плёнки (мембраны) даёт дополнительную прочность (не основную). И тем не менее, этой дополнительной прочности достаточно, чтобы каркас, обшитый только скандинавской ветрозащитной плитой простоял зиму, если сделана пауза в стройке, до этапа последующего монтажа в каркас утеплителя и последующей внутренней обшивки жесткими листами (ОСП, твердый Гипрок и т.п.). Таким образом, все наружные работы по кровле и фасадной отделке можно делать на первом этапе без внутренних работ.
  2. Да, действительно, не всякая ветрозащитная плита выдержит прямые осадки. Скандинавская ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ с такой работой справляется. ИЗОПЛАТ импрегнирована парафином на всю толщину, т.е. каждое отдельное волокно защищено от увлажнения. Кроме этого высококачественный помол и северные хвойные породы, богатые лигнином, обеспечивают лучшие показатели. На стене плиты установлены вертикально, основная часть воды просто стекает вниз. Частичное увлажнение наружного слоя плиты создаёт вязкий сплошной слой, который препятствует дальнейшему проникновению воды внутрь и жесткость плиты сохраняется. Особенно эффективно, если плита 25 мм. Просто не надо ковырять отверткой влажную поверхность. ))) Гидро-ветро плёнки (мембраны) имеют другую область применения, там где могут образовываться лужи (скопления воды). На стене такого не бывает. Там используются другие виды мембран. Чтобы убедиться Вам лично, пожалуйста, приходите к нам в офис. Проведем презентацию, передадим образцы материала, которые Вы сможете протестировать у себя на месте лично. Как правило, после таких тестов у людей вопросов больше не возникает. И на сладкое. Информация к размышлению. Финны, например, компания OMATALO, применяют именно плиту Изоплат, а не плёнки для ветрозащиты. Уже в течение 20 лет.
Isotex Isoplaat
Isotex Isoplaat
15.11.2016 в 14:39:04
Ziablikov, ИЗОПЛАТ не намочится на всю толщину, а только поверхностный слой (до 1 мм, как правило). Физика высыхания зимой у Изоплата такая же, как сушка белья зимой на улице. Вода в порах плиты - это не капли, не лужи, а молекулы, распределенные по капиллярной структуре плиты на весь объем. Эти частицы воды даже в мороз из-за своих малых размеров не разрывают плиту, а перемещаются к наружной поверхности листа и испаряются. Этот процесс происходит в течение всей зимы постоянно. Аналогия - как дышит зимой стена дома из бруса - влага проходит сквозь толщу массива древесины, в лёд не превращается, брус не разрушает. Плита выдержит ровно столько же циклов замерзания-разморозки, сколько выдержат деревянные стойки каркаса.
Fqezz
Fqezz
Garden City
15.11.2016 в 15:33:24
На Мастерсити Mastercity админы уебки дебилы пидорасы.
Сосите хуи собачьи, гондоны ебаные
Isotex Isoplaat
Isotex Isoplaat
12.12.2016 в 17:25:45
Новогодняя акция на теплоизоляцию для участников форума!
ООО «Экоплат» в преддверии Нового Года дарит скидку участникам форума Мастерсити. Приобретайте мягкие древесно-волокнистые плиты ISOPLAAT до конца декабря и экономьте 15% от стоимости материала. Сэкономленные средства вы сможете потратить на подарки своим близким или порадовать себя в канун наступающего праздника!
Экономьте 15% при покупке тепло- и звукоизоляционных финских плит ISOPLAAT и с этими натуральными хвойными плитами ваш дом всегда будет наполнен теплом и уютом даже в самые суровые зимние дни!
