Здравствуйте . Меня зовут Константин . Мне тут посоветовали одну схему обогрева входящего воздуха , через пластинчатый теплообменник 30-50квт . выбор такого теплообменника упал потому что котел возможно будет заменен на более мощный . У меня в доме стоит котел 16 квт . есть возможность подсоединить пластинчатый теплообменник к цо и второй контур отправить в теплицу расстояние 20м от дома . отдельный контур с тосолом . Возможна ли такая схема работы ? будет ли нагревать тосол до нужной температуры этот теплообменник ? если температура воды в цо 50-65 гр . А воздух нужно нагреть максимум от -20 до +14 на выходе из вентилятора . объем 1000 м3\час. Я просто в этом почти ничего не шарю , но человек говорит что может работать . Помогите пожалуйста . Вопрос ? Будет ли успевать нагреваться тосол в этом обменнике , до такой же температуры как в цо ?Задача нагревать постоянно входящий воздух 1000 м\час в теплицу до +14 . а температуру поддерживает комнатный термостат включая и отключая насос . температура прямой воды 50-65 гр . в система дома цо . это грибная ферма . в нее нужно подавать постоянно 1000 м3\час 24 часа . и поддерживать +14. комнатный термостат это делает ! вместе с насосом . но на схеме с ттк и ат . смысл тот же . стало холоднее . тосол пошел на радиатор . нагрело . остановился .смысл в том что бы разделить дом и теплицу . потому что тосол будет только в тепличной схеме его там мало . + невозможность размораживания радиатора авто . + возможность регулировки температуры остановкой насоса .. + второй контур полу открытая система с бачком от авто и нет давления что бы не сорвало резиновый патрубок ... вот как вариант такой может работать ?
