SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 02:38:33
Чем зарядить литиевый аккумулятор 18500 ? В батарее было 2 штуки и плата зарядки, но похоже она блокирует дальнейшую зарядку. Сама батарея должна заряжаться зарядкой от фотоаппарата, но она похоже рассчитана на 7.4В. Напряжение на батареях около 2В. Сопротивление 5-6 МОм. Если контролировать напряжение вручную - можно ли просто подать 5В минут на 15 ? Как быстро меняется напряжение АКБ при зарядке - ведь с таким сопротивлением 5В дадут какой-то мизерный ток, разве им можно что-то зарядить, т.е. наверняка оно меняется в процессе зарядки.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 04:05:05
ссылкаВот этим.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.10.2016 в 10:23:23
SergeyE, в норме на них 3,7. Заряжать чем попало нельзя- это же литиевая батарея, а не стартерная АКБ, которую чуть ли не через диод и лампу от сети можно зарядить, соответственно она не простит подобного, может просто взять и взорваться от такого насилия( подобное уде было у меня лично :D
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
SergeyE
SergeyE
29.10.2016 в 10:38:01
думаю, что чтобы взорваться она должна вначале нагреться - а я буду охлаждать и заряжать циклами по 15 минут
покупать зарядку ради двух полудохлых АКБ не хочу в описании рекомендованного прибора указано: "Выход: 12В DC, 1,5A", т.е. заряжают 12 вольтами ???
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 12:33:43
Это адаптер выдает 12V, зарядная схема выдает меньше.
Voice
Voice
29.10.2016 в 22:02:03
SergeyE написал: Сопротивление 5-6 МОм
сопротивление чего?
SergeyE написал: Если контролировать напряжение вручную - можно ли просто подать 5В минут на 15 ?
если блок питания мощный, вы угробите батарею (будет большой ток и все 5 вольт). на литии не должно быть больше 4.25В
если ваш БП слабый, то есть вероятность, что напряжение просядет и тогда возможно что-то получится.
если хочется приключений, можете попробовать подключить 1 батарейку к вашему блоку питания на 5В через переменный резистор ватт на 5-10 с контролем напряжения на батарее и тока. Т.е. последовательно с батарейкой подключаете резистор и все это к БП с соблюдением полярности.
Если вам просто нужно оживить ее, то лучше, чтобы ток был не выше 1А, а напряжение не выше 3.5-4В. Клеммы вольтметра подключаете к батарейке. Начинайте с максимального сопротивления вашего резистора.
SergeyE
SergeyE
30.10.2016 в 19:31:24
спасибо за конкретные цифры Сопротивление 5-6 МОм - это у литиевого АКБ померил.
Я понимаю, что контроллер зарядки даёт удвоенный ток, т.к. рассчитан на одновременную зарядку двух АКБ. Если контроллер зарядки блокирует зарядку из-за параметров одного АКБ - есть ли простой способ заставить его заряжать одну оставшуюся АКБ с нормальными параметрами, т.е. снизить ток вдвое ?
Voice
Voice
01.11.2016 в 02:31:31
SergeyE написал: Я понимаю, что контроллер зарядки даёт удвоенный ток
вы же писали, что напряжение вашего аккума 7.4В, значит банки соединены последовательно. значит ток обычный, просто напряжение выше. В таком случае все мои рекомендации из пред.сообщения ошибочны (я-то думал, что вы заряжаете каждую банку отдельно). при этом скорее всего ваш контроллер работает и как балансир (т.е. измеряет каждую банку отдельно внутри сборки)
вы бы хоть фотки выложили или более подробное описание дали, чего зарядить пытаетесь. А то получается гадание, причем опасное.
Voice
Voice
01.11.2016 в 02:32:11
SergeyE написал: Сопротивление 5-6 МОм - это у литиевого АКБ померил.
опишите процесс пжлст
SergeyE
SergeyE
03.11.2016 в 22:51:38
не - именно по отдельности буду заряжать, контроллер же зарядку блокирует...
сопротивление мерил так: включил тестер в режим 200 МОм и коснулся щупами АКБ; сейчас повторно померил: опять 6.4 МОм (м. это не тот АКБ, что в тот раз мерил)
тестер у меня немного глючит - 6.4 МОм он д. и в режиме 20 МОм показывать, но не показывает почему-то
калямба
калямба
Тюмень
04.11.2016 в 10:45:01
SergeyE написал: не - именно по отдельности буду заряжать,
можно таким - дешево и безопасно модуль хотя, если на банке 2 в....мертвому припарка ИМХО
