Emilio написал: всех этих терминов на подобии параллельное/последовательное, я не улавливаю
Главное улавливать, что не надо до оголенных проводов дотрагиваться :)
29.10.2016 в 16:27:50
29.10.2016 в 16:42:45
Emilio написал: а если я соеденю фазу с нулём, разве не случится короткое замыкание?
Случится... если там нуль... если срабатывает узо - значит где то "земля" с "нулем" перепутана...
Emilio написал: я только начинающий в этой сфере и это моё первое обращение к людям с опытом :(
Если что - я не электрик, так на уровне школы уроков физики, поэтому меня особо не слушайте ... Электрики подтянулись, сейчас помогут.. ;)
29.10.2016 в 16:58:24
Правильно,потому не надо ничего соединять пока не узнаешь что это - фаза или нейтраль.
Дмитрий999 написал: Вот нам и интересно, случится короткое замыкание, или не случится. Ты только надолго не соединяй провода: если автомат сразу не отрубится, то сам их разъедини.
Вам интересно - вот и соединяйте себе там,а советовать такое не надо - они и приварится могут.
Emilio написал: параллельное/последовательное, я не улавливаю,
если образно сказать - часть энергии уходит на другого потребителя,а то что осталось - малепусечка - на ваши попытки подключить другого потребителя :o
И это пройдёт ...
29.10.2016 в 17:06:05
serj12 написал: Вам интересно - вот и соединяйте себе там,а советовать такое не надо - они и приварится могут.
Автомат сработает, если они привариться решат.
serj12 написал: Правильно,потому не надо ничего соединять пока не узнаешь что это - фаза или нейтраль.
Это он уже знает. Ему нужно мощность в розетке измерить.
29.10.2016 в 17:16:56
Дмитрий999 написал: Ты только надолго не соединяй провода: если автомат сразу не отрубится, то сам их разъедини.
Кхе, кхе... на счет "разъедини"... вспомнился случай со мной, когда я учился в школе... Решил я сделать маме подарок - электро поджиг для газовой плиты от розетки... сварганил корпус, намотал соленоид, пружина, контакт, подготовил колпачек для искрящего контакта из аллюминиевого корпуса стартера люм. ламп... все собрал в корпус и прежде чем ставить колпачек решил закрепить кнопку на корпусе и проверить как все это будет работать... ессно на то, что вилку из розетки не убрал внимания я не обратил... :( Закрепляя кнопку, эту "зажигалку" одной рукой держал за контакт... :net: в процессе закрепления кнопка оказалась нажатой... Ё...ло меня так... что :cool: в общем хватило.. при этом как бы я не пытался откинуть прибор, ни фига, как будто примагнитило... ток видимо индуцированный... Спасло только то, что в комнате был друг, который зашел в гости и так как я все это действо производил качаясь на стуле на задних ножках, разговаривая с ним - друг просто выбил его из под меня... правда то время за которое он среагировал, показалось мне вечностью... Поэтому я не стану рекомендовать выключить автомат, соединить два проводника и КЗ делать включением автомата... :o
29.10.2016 в 17:19:21
Из стены выходит 7 проводов всего. 3 провода для освещения, 1 для образования контакта в выключателе, 1 фазовый и 2 провода которые уходят в ваную к розетке (фаза и N).
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, я уже когда был в отчаянии, так и поступил, был хлопок с довольно пугающей вспышкой только тогда, когда я соеденил серый провод связанный с контаком для освещения и фазовый который сейчас питает розетку. Провода не сплавились, чего не скажешь о моих нервах, но слегка были повреждены, по-этому отключив электричество в щите я их подменил.
29.10.2016 в 17:22:06
Резон написал:
Резон, повезло что друг вбежал хоть, чёрт его знает к чему бы там ситуация привела...
29.10.2016 в 17:23:41
Emilio написал: Из стены выходит 7 проводов всего.
Я бы для начала разобрал все, определил "питающий кабель" и от него собрал нужную схему... Но это я... :)
29.10.2016 в 17:30:31
Резон написал: Ё...ло меня так... что :cool: в общем хватило..
Да, я тоже опытный электрик :) Лучшее, что я делал в своей жизни - это измерял силу тока в розетке :) А в школе я от тупости на уроках Труда излечился: там станок какой-то был с защитой. Перед включением ее надо было опустить. Там меня очень заинтересовали два контакта. Один из них я решил потрогать... Другой рукой, очевидно, за металлический корпус держался. В общем, я узнал, что думает и чувствует человек, будучи подключенным к розетке: он ничего не думает. Думает он позже, в случае успешного отключения. А что чувствует... Мне показалось, что меня кто-то со всей дури по спине огрел. С тех пор я всегда сначала соединяю между собой провода, которые должны быть обесточены. И лишь потом их трогаю.
29.10.2016 в 17:31:29
Это все круто, конечно, но ноль-то откуда берется?..
