MrGalaxy написал: Emilio, можете ещё фото сделать? На этот раз верхнего участка внутренностей коробки, то, что в темноте оказалось. Что там за провода идут посмотрим.
MrGalaxy, т.е. такое же фото только той стороны которая в тени ?
29.10.2016 в 19:06:06
29.10.2016 в 19:06:29
MrGalaxy, чисто интуитивно-там кажись провод отломался. Emilio, эта коробка новая или старая?
10-40-99@mail.ru
29.10.2016 в 19:07:04
Славик64 написал:
Emilio написал: Славик64, А двух-полюсный индикатор напряжения тут помог бы ?
Не знаю, не видел, но контролька верняк! Это как уровень, есть современные прибамбасы, а есть природна штука - шлангом.
Славик64, а вы не могли бы мне показать как-нибудь как эта "контролька" выгляди - фото или видео какое-нибудь?
29.10.2016 в 19:08:00
Emilio написал:
хочу сам попробовать разобраться, поподя в такую глупую ситуацию не очень хочется признавать, но я как раз учусь на электрика, просто взял на себя такую работу в качестве практики :p
Emilio, если это - не шутка, то стоит начать с прочтения хоть какой популярной книжки типа "занимательная электрика" или подобной, где написано про последовательные и параллельные соединения, про напряжение, ток и т.д.
Вечный студент
29.10.2016 в 19:08:25
Славик64 написал:
MrGalaxy, чисто интуитивно-там кажись провод отломался. Emilio, эта коопка новая или старая?
Славик64, была установленна этим летом.
29.10.2016 в 19:09:52
MrGalaxy написал:
Emilio написал:
MrGalaxy, обязательно возьмусь, просто живу не в России, учится и учить ту же терминологию нужно на Литовском, вот я и теряюсь :(
29.10.2016 в 19:11:10
Emilio написал: Славик64, была установленна этим летом.
Т.е. Вы установили? До Вас все было хорошо или как?
10-40-99@mail.ru
29.10.2016 в 19:11:42
Emilio написал:
Emilio, верхнюю часть коробки, то что в тени осталось. Сядьте на корточки, фотоаппарат направьте вверх под углом, да подсветить не забудьте, а то опять темно получится.
Вечный студент
29.10.2016 в 19:13:36
Чертов квест... Ну то есть, ноль на выкючателе, а фаза так болтается. Если эту розетку запитать от фазы и выключателя, она должна заработать.
Только это чисто для убедиться! Так только дебилы делают на постоянку.
29.10.2016 в 19:15:40
Emilio написал:
Emilio, простой патрон с вкрученной лампочкой накаливания и 2 провода от него с зачищенными концами.
Вечный студент
29.10.2016 в 19:16:17
Славик64 написал:
Славик64, Нет, устоноваливал мой Дед, но так получилось что он купил и приспособил розетку и включатель не подходящие по размеру в коробке, потом по семейным обстоятельствам он перестал приезжать и вот так получилось что этот участок остался не законченным. А поскольку я начал учится в этой сфере, я купил всё что было нужно, и снял его то что стояло раньше. До моего вмешательства розетка работала и свет тоже.
