Adept
Adept
30.10.2016 в 02:12:18
Доброго времени суток.
Подскажите кто в курсе и занимается/лся поклейкой зеркал в ванной комнате. Стена над ванной бетон, ее нужно как-то обрабатывать, грунтовать, шпаклевать, мазать красками различными? Кто-то говорит ничего не надо, клей так точками и все! Кто-то говорит надо сначала прогрунтовать, далее нанести жидкое стекло, далее опять прогрунтовать и нанести масляную краску? Кто-то говорит, просто попшыкал стену "типа грунтовка" и все скрепит эта водичка... далее на клей клеим зеркала. Это развод или действительно так бывает, такие грунтовки, и можно побрызгать и все.
Стена как я понял не такая уж и кривая, вопрос в том что стена немного крошится, не получится так что просто наклеив зеркала на какой нибудь специальный клей все это отвалится вместе с кусками стены?
Как правильно наносить клей-герметик, точечно раз в 10-20см или намазывать все зеркало капитально?
Опишите как правильно все сделать чтобы зеркало стояло долго и какой лучше использовать клей-герметик для зеркал, предпочтительно прозрачный?
Заранее всех благодарю за любой ответ!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2016 в 07:51:23
Adept, "стена в ванной Бетон, но крошится". как так? "стена не очень уж кривая"-но Вы собрались клеить зеркало, а не обои! вряд ли ваше панно будет хорошо смотреться на голой стене
strider1978
strider1978
30.10.2016 в 08:18:45
C зеркалами в ванной всё сложно, начиная от подбора того что не облезет за год, заканчивая банальной безопасностью данного мероприятия. Плюс поклейка в общем случае необратима, снять зеркало можно будет только с большими усилиями. Выравнивать стену обязательно, в самом бюджетном варианте клеится ГКЛВ, защитный слой на зеркале обязателен. Клеить на специальный клей для зеркал, не на герметик, и не на универсальный клей. Товар неходовой, может продаваться без русской аннотации, ищите фразу "mirror bond" на упаковке.
Adept
Adept
30.10.2016 в 08:56:21
dmitrovski написал: Adept, "стена в ванной Бетон, но крошится". как так? "стена не очень уж кривая"-но Вы собрались клеить зеркало, а не обои! вряд ли ваше панно будет хорошо смотреться на голой стене
dmitrovski,
Стена когда доделали всю ванны кроме заркального панно, была просто прошпаклевана чем-то И по скольку там был иногда контакт с водой, так как жили больше года так и не приклеив панно она начала крошиться в этом месте, это хорошо видно в нижней части где стена темнее, и в целом если рукой проводить по ней немного крошится, но особенно в нижней части. Нужен совет как обработать стену, хватит ли просто грунтовки и далее на клее немного поиграть и выровнять зеркала при наклейке?
strider1978 написал: C зеркалами в ванной всё сложно, начиная от подбора того что не облезет за год, заканчивая банальной безопасностью данного мероприятия. Плюс поклейка в общем случае необратима, снять зеркало можно будет только с большими усилиями. Выравнивать стену обязательно, в самом бюджетном варианте клеится ГКЛВ, защитный слой на зеркале обязателен. Клеить на специальный клей для зеркал, не на герметик, и не на универсальный клей. Товар неходовой, может продаваться без русской аннотации, ищите фразу "mirror bond" на упаковке.
strider1978,
Что за защитный слой?
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 09:28:51
Adept, большое зеркало - это одно. его приклеить непросто. Нужна идеально ровная и очень прочная стена. А вот маленькое зеркало, или несколько маленьких зеркал приклеить намного проще. объясните, что за "зеркальное панно" будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2016 в 09:38:19
Adept написал:
dmitrovski,
strider1978,
Adept, счищать всё до бетона- без вариантов
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 09:46:38
dmitrovski, а если там нет бетона? Если там кирпич под штукатуркой?
Adept
Adept
30.10.2016 в 09:51:22
Грэй написал: Adept, большое зеркало - это одно. его приклеить непросто. Нужна идеально ровная и очень прочная стена. А вот маленькое зеркало, или несколько маленьких зеркал приклеить намного проще. объясните, что за "зеркальное панно" будет?
Грэй,
Пять кусков, по середине большой ромб и по краям углы.
dmitrovski написал:
Adept написал:
dmitrovski,
strider1978,
dmitrovski,
То есть побрызгать грунтовкой, и клеять на клей зеркало отвалится...?
Adept
Adept
30.10.2016 в 10:05:45
Грэй написал: dmitrovski, а если там нет бетона? Если там кирпич под штукатуркой?
Грэй,
Нет там кирпича, стена монолит с арматурой
strider1978
strider1978
30.10.2016 в 10:12:46
Adept написал: Что за защитный слой?
Есть уже готовые зеркальные листы с защитой, в мастерской подскажут. Если делать самому - краска, лак, самоклеющаяся плёнка.
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 10:16:31
Adept, какого размера куски?
