Антоний написал: А без паковки винтик не будет подтекать?
Будет, но не сильно.
01.11.2016 в 06:03:42
01.11.2016 в 17:15:09
касимов написал: Будет, но не сильно.
Т.е. с каждой из 18-ти батарей в доме будет хоть и немного, но капать? Вы шутите? Это же совсем колхоз...
01.11.2016 в 21:34:53
Антоний написал: будет хоть и немного, но капать?
Обязательно! Вот поэтому и подматывают лен для паковки.
Антоний написал: Вы шутите?
Вы вот вопрос подозрительный задали про герметизацию(паковку) спускного отверстия.Это шутка? Логика не даст оставить соединение негерметичным!
Антоний написал: Это же совсем колхоз...
Первое место на международном фестивале!
01.11.2016 в 22:37:01
касимов, а пользоваться-то этим как? )) Каждый раз паковать соединение на всех батареях при спуске воздуха не гемор ли? Или Вы про винтик с какой-то прокладкой? Ну не на лён же это каждый раз крутить... (
02.11.2016 в 12:44:21
Собственно, если закручивать болт (винт) с шестигранной головкой и фланцем, и прокладочку под него, такой вариант даст нормальное уплотнение?..
02.11.2016 в 18:41:26
Антоний написал: такой вариант даст нормальное уплотнение?
Обязательно.
Антоний написал: Ну не на лён же это каждый раз крутить..
Лен подматывается один раз.И его хватит на десяток откручиваний.
Антоний написал: при спуске воздуха
Найти причину его образования нужно.И устранить. При неизбежности образования ставится автомат спускник. Один,два...
02.11.2016 в 20:22:12
Схема СО:
Зелёным ограждающие конструкции обозначил. Уклоны не мерил. Вентили на втором и третьем этажах на батареях не показал. На первом их нет. Синии и красные линии - стояки из толстых труб. Все остальные трубы тонкие. Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...
02.11.2016 в 20:33:52
Система СО:
Зелёным ограждающие конструкции обозначил. Уклоны не мерил. Вентили на втором и третьем этажах на батареях не показал. На первом их нет. Синии и красные линии - стояки из толстых труб. Все остальные трубы тонкие. Два знака вопроса в местах, где неизвестно отсутствие или наличие байпаса - в этих местах разводка сделана в перегородках. Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...
02.11.2016 в 20:43:07
В чугунных батареях пробки-заглушки тоже чугунные? Я к тому, смогу ли их просверлить сверлом 5 мм. обычной дрелью навесу в руках? И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..
02.11.2016 в 21:51:53
Антоний написал: И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..
Нет, только метчик со стандартной метрической резьбой. Хотя совет по поводу самодельных КМ вредительский. Стальные оцинкованные винты с большой шляпкой сгниют за пару лет, скорее всего через год резьба заржавеет и винт не открутите, или порвете. Винт из нержавейки - сильно зависит и от марки нержи и от взаимодействия с чугунием, сталью и проч. Как повезет. Гарантированно только винты латунные, но большой дифцит, да еше и с большой шляпкой для установки прокладки. Лен, пакля на диаметрах менее 10 мм, да при Вашем количестве батарей - каждый пуск отопления будет веселый.
02.11.2016 в 22:07:10
