Inch1964 написал:
Подумайте, нельзя ли опустить котёл хотя бы на небольшую величину. Для нормальной ЕЦ играет роль каждый сантиметр.
Так там 2 этажа+мансарда - напор как у Ниагарского водопада...
Котел опускают в одноэтажных домах...хотя у меня в старом доме котел на полу, подача под потолком, обратка по полу - и все работает уже много лет, только спички поменял на краны...
В0д0пр0в0дчик написал:
Александр, давайте научу Вас делать гидравлические расчеты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Когда научитесь, поймете мою правоту, и далее спорить перестанете.
И кстати, меня самого удивила гидравлика этого дома. Тоже думал сначала: "Три этажа - напор как у Ниагарского водопада!".
А как гидравлический расчёт сделал, так и офигел. Ибо мы только предполагаем, а законы физики - располагают.
П.С. Если кто владеет расчетом в проге Аудитор СО 3.8 или в её беЗплатной фирменной версии, могу выложить гидравлический расчет этой системы в формате этой проги. Для экспериментов и самообучения.
Вот и сам, сделав гидравлический расчёт, удивился, что такой диЗбаланс между стояками в системе топикстартера оказался. Но топикстартер не дал данных по теплотерям в помещениях (вообще никаких данных не дал). Поэтому, пришлось взять "среднюю по больнице температуру". Т.е. почти во всех помещениях поставил "от балды" теплопотери в 1 кВт. Так как топикстартер, поленился дать более правильные данные. Поэтому, топикстартер получил результат иЗходя из предоставленных данных. Какой вопрос - такой и ответ.
Для примера, выкладываю 3Д эскиз обычной СО одноэтажного дома, как у Вас, где СО работает абсолютно надежно -
Inch1964 написал:
А я и не спорю, что используя Ваши передовые изыскания в области ЕЦ, можно было бы сделать лучше (как же мне не хватало Ваших статей по ЕЦ в 1986, когда я СО на даче ремонтировал)
Возможно я что-то недопонимаю (учился рассчитывать не СО, а ректификационные колонны) Но я очень хорошо понимаю, что значит "опустить котел" с подключенными к нему 2-х дюймовыми трубами, и как практик, предпочитаю "теорию малых дел" - в данном случае: исключить воздух, а уж потом двигаться дальше
А спорить я не перестану, даже если научусь, только хуже...
Господа, простите, это был мой второй чертёж системы СО в жизни, потому немного неточно нарисовал систему на втором этаже в правом крыле. Там есть перпендикулярное чертежу ответвление подводящей трубы. И вернее это выглядит вот так:
Крестиками в правом крыле на первом этаже сейчас показал батареи, которые вообще холодные. В точке №2 маленький участок с контр уклоном. Хотелось бы сейчас без слива воды сделать дырочку, чтобы выпустить пробку на время до переделки СО. Объясните, где нужно делать: в точке №1 - в самой верхней и до двух неработающих батарей, в №2 - в самом контр уклоне, либо в №3 - нижний точке, уже явно ЗА воздушной пробкой.
Inch1964, я Вам всё предоставлю отдельно, просто не успеваю сделать чертежи. Всю СО промерить нужно и планы каждого этажа сделать...
По теплопотерям тоже измерю все размеры дома. Сейчас лишь могу сказать, что дом брусовый из бруса 20 см. Кровельный пирог вообще узнать не смогу (
Inch1964 написал:
А у Вас получается на первом этаже ОП поставили недостаточно мощные, а на верхних этажах - поставили излишне мощные. В этом и проблема, что не стали делать расчёты.
Понятно, но дело ещё в том, что сами батареи недостаточно горячие. Вот если бы батареии первого этажа раскочегаривались так же, как верхние. Но верхние должны охлаждать воду, чтобы она лучше шла вниз. Но тем самым к нижним батареям теплоноситель подходит с более низкой температурой. Порочный круг? :)
Inch1964 написал:
Котёл стоит на полу. Если опускать, то делать второй пониженный пол. Теоретически возможно, если оно действительно необходимо. Котёл такой - http://gaskotel.ru/products/warm/k43 Производитель предполагает, что котёл устанавливаются всегда в цоколе? Ведь ораны регулировки у этого котла внизу. Если под котёл площадку с пониженным уровнем - нагибаться придётся до пола для регулировки температуры, что как-то не правильно...
Inch1964 написал:
П.С. Извините, не хочу говорить "как так баба", но тем не менее, прежде чем строить дом, нужно подумать, как и чем его будете отапливать. В том числе и предусмотреть кессон для котла, если планируете энергонезависимую систему отопления.
Я в первый раз слышу, что котёл нужно опускать. Видимо, сантехник, кто делал эту СО тоже )) А родственники, которые строили это дом, мало понимали в необходимости проектирования....
По гидросопротивлению котла ничего не нашёл в инструкции...
По высотам патрубков:
Антоний написал:
Кольцевая зависимость. Но не порочный круг. Чем сильнее остывание в ОП, тем сильнее гравитационный напор. Отсюда увеличивается скорость теплоносителя. А при увеличении скорости уменьшается остывание, а следовательно гравитационный напор. И в обратную сторону так же.
И так кольцо приходит в самобаланс. Реальный тепловой режим кольца поэтому зависит от теплопотерь в помещениях. Если нет теплопотерь, то не нет и остывания. А нет остывания, нет и гравитационного напора. И кольцо приостанавливается. А как увеличивается теплосъем с ОП, так кольцо начинает снова разгоняться. Именно так происходит самобалансировка колец в ЕЦ.
В нижние ОП вода действительно приходит более низкой температуры. Но это компенсируется увеличением количества секций. Для примера. В системе с хорошей ЕЦ в двухэтажке, которую показывал, в ОП второго этажа вода приходит в среднем с температурой +85 гр (при +90 гр на подаче котла), а в ОП первого этажа - в среднем с температурой +80. Для каждого температурного режима для каждого ОП рассчитывается количество секций. Соотношение количества секций второго этажа к количеству на первом этаже - примерно 3 к 4 (при одинаковых теплопотерях помещений на этажах). В описываемой системе общий тепловой режим очень хороший - +90/74 гр. Хорошей может считаться система с ЕЦ у которой тепловой режим 90/70 (вторая цифра не меньше 70 градусов).
Антоний написал:
Вот опустил в расчете котёл на 300 мм, и наступило сразу радикальное улучшение ЕЦ. И количество секций в батареях снизилось с 40 до 5-8 и тепловой режим стал уже более-менее годным для аварийной работы без насоса - 95/50
Если же опустить котел побольше, то вообще станет супер.
Антоний написал:
Взял ориентировочно 20 Па. Ориентируясь по графику от другого котла. Но у Вашего котла может быть и 50 и даже 100 Па. И гидросопротивление котла зависит от расхода.
Антоний, Дырку надо делать в верхней части контруклона, где-то между точками 1 и 2. Не забудьте предварительно остудить котел.
Также ищите контруклон слева...или маевский ставьте в левую верхнюю батарею.
Антоний написал:
Проблема с завоздушиванием, помимо контруклонов еще и в том, что вода практически не движется в проблемном кольце (такое "проблемное" кольцо у Вас не одно). Это кольцо выделил на Вашем рисунке. Обратите внимание на каких уровнях в этом кольце расположены центр охлаждения (синяя звездочка) и центр нагрева (красная звездочка). Из-за расположения этих центров и не движется вода, потому, что не создается гравитационный напор.
Антоний, Вот сравните, насколько сразу получается лучше, если заглубить котел на 0,5 метра. И тепловой режим системы/котла тоже получается намного лучше - 95/56 Но, конечно, над этим вариантом еще можно было бы потрудиться для его улучшения. Но на это требуется немало времени.
Сравните количество потребных секций по сравнению с предыдущим расчетом. Нужное количество уменьшилось в несколько раз!
