megrad
megrad
03.11.2016 в 18:50:29
baikal написал: То есть рубильник на высоте 2,5 метра делать?
Не понял, Вы про рубильник ни чего не говорили вроде? Хотя, рубильник на 1,5 м и к нему сверху трубу с изгибом 1 м вот и получится 2,5 м.
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 21:25:16
megrad написал:
megrad, Там тема такая: на начальном этапе строительства электрики на участке установили бетонный столб и прорыли траншею до дома куда и заложили трубу по кабель с тросом для протяжки, траншея пока не зарыта но короб под трубу закрыт плитами (легко снимаются). На тот момент еще не было понятно сколько кабелей нужно, но это мое опущение. На столбе планируется ящик под рубильник или автомат не важно. Дак вот от этого ящика думаю два кабеля бросить, один основной второй для резервного питания от генератора. Генератор будет стоять в будке контейнере у столба и подключен на тот самый второй кабель. В чем заключается смысл? при пропаже основного электричества, рубильник отключается в ручную и подключается генератор через второй кабель. Второй кабель нужен для дурака, тоесть будет подключен не на все автоматы как основной, а на жизненно необходимые дабы гену не перегружали.
Плюс из дома нужно пускать третий кабель для артезианской скважины, место ее пока не определено поэтому и не закладывали, возможно в этот же короб.
Как такая система или нужно доработать?
Прошу не ругать Я не электрик, но все приходиться продумывать самому дабы для себя и выполнить самое важное.
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 21:30:04
юра Т написал: baikal написал: Я просто незнаю на что его хватит, не разбираюсь сильно.
а Вам на что надо то?
Приготовить покушать, помыться гор. вода, свет чуть чуть. А вот сколько будет кушать отопление пока незнаю.
