baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 20:37:03
Какой генератор на случай пропажи электричества приобрести. Думал, что проблемы после заведения стен под крышу изчезнут, а их только больше
megrad
megrad
03.11.2016 в 06:39:20
baikal, а какую мощность собираетесь использовать и какие потребители? ссылка плюс подумать как собираетесь подключать генератор к дому. В большинстве своём генераторы имеют выход в виде 1-2 розеток на 16 А.
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 09:04:43
megrad написал: а какую мощность собираетесь использовать и какие потребители?
Пока не определился, что именно будет стоять для отопления дома 200 м2: тепловой насос воздух-вода или вода вода или же электрокотел, их мощность пока под? это первое. Возможно генератор для этого и не потребуется так как в резерве угольно-дровяной котел. А так думаю Квт 10 потребуется минимум, максимум 30 Квт. В магазинах в основном Китай. Производитель интересует, шум, экономичность, надежность. Мелкий есть я знаю, что воткнул в розетку и наслаждайся. Я расчитываю будку для него сделать и от нее кабель. Я так понимаю что нужно будет подключать к в ходу, а основную сеть в ручную отрубать. Или допустим подключить его в в ящик на столбе чтоб в дом лишний кабель не тянуть. Стоять будет 30 м от дома. Что то типа такого
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 10:56:08
baikal написал: тепловой насос воздух-вода или вода вода или же электрокотел, газ
тепловой насос воздух-вода или вода вода, электрокотел, газовый, все возможности. Может про 30 Квт я загнул. Так как газовый нужен по расчетам мощ. 24 квт, 200 вт. Про остальные пока узнаю. Больше склоняюсь к газовому котлу и тепловому наносу, электрокотел как я понял не выгоден соответсвенно скорее всего он отпадает.
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 15:34:53
baikal, топить электричеством производимым из солярки? тогда уж напрямую топите соляркой, а гену смотрите 3-5 кВт, ну а если денег куры не клюют то ваше право хоть целую электростанцию ставить
baikal написал: Больше склоняюсь к тепловому наносу
в Мурманске то? дорого, очень дорого
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 15:47:08
юра Т, Я переселяюсь из Мурманска в Московскую область, вот домик там, то есть уже сдесь достраиваю
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 15:53:24
юра Т написал: топить электричеством производимым из солярки? тогда уж напрямую топите соляркой, а гену смотрите 3-5 кВт, ну а если денег куры не клюют то ваше право хоть целую электростанцию ставить
Электростанция не нужна, чтоб плита, свет, насосики. Honda ET12000 подойдет?
Я имел не генератор на колесах, а будка для него. Чтоб не наруках таскать и не под дождем стоял если че.
Куры деньги клюют
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 16:32:41
baikal написал: Honda ET12000 подойдет?
вряд ли, она же трехфазная, дом от неё питать сложно, посмотрите генераторы в районе 5 кВт, они адекватны по ценнику, а пяти хватит на большинство потребностей в доме, на ту же сварку например, а мощней это надо на дизель замахиваться, проблемы со стартом, габариты...
Гражданин Б-ов.
Гражданин Б-ов.
Амстердам
03.11.2016 в 16:39:11
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 17:13:20
юра Т написал: посмотрите генераторы в районе 5 кВт, они адекватны по ценнику
Honda EG 5500CXS, может дешевле есть, аналог по надежности.? Я просто незнаю на что его хватит, не разбираюсь сильно. Просто в деревне был там часто люди без света сидят, у всех генераторы еле на лампочки хватает.
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 17:53:36
baikal написал: у всех генераторы еле на лампочки хватает.
это потому что мощные генераторы особенно здорово кушают, Вы сразу прикидывайте время работы (ресурс генератора) и потребление топлива
baikal написал: Я просто незнаю на что его хватит, не разбираюсь сильно.
а Вам на что надо то?
