baikal, попробуйте фрезером.
02.11.2016 в 09:49:56
02.11.2016 в 11:30:20
megrad, Чисто под кабель можно было бы, но под трубу 2,5 см большая фреза нужна и внесколько проходов, разве что для выравнивания. Циркулярка на подошве и бензопила для меня оптимальный вариант. Рука набита так что с этим проблем нет.
Возник такой вопрос: от столба до дома выкопана траншея, уложен короб из бетона в него труба ПНД под протяжку кабеля с тросом (засыпана в коробе песком). Интересует вход от столба и выход в подвале. То есть кабель пойдет по столбу и будет входить в трубу, которая выходит из земли на полтора метра по столбу. Как зделать так чтоб вода в трубу не попадала. (герметизация, загиб в низ)
Выход трубы пнд в подвале с дальнешим подсоединением к мет. трубе которая идет в середине бруса до щитка, заложена при строительстве. Стык труб в мет. коробе, но не герметичный.
02.11.2016 в 11:40:07
baikal написал: Как зделать так чтоб вода в трубу не попадала. (герметизация, загиб в низ)
Загиб вниз
baikal написал: но не герметичный.
Герметичность не требуется. Главное, чтоб соединение было надежным и не допускало смещение осей труб, т.е. лучше если одна трубы вставлена в другую, этого достаточно.
02.11.2016 в 15:38:20
baikal написал: которая выходит из земли на полтора метра по столбу.
Защита кабеля выполняется на 2,5 м.
А как Вы защититесь от конденсата? Загиб не плохое решение, но какой будет радиус загиба кабеля, да ещё на 1,5 м? Как вариант подобрать термоусаживаемую трубку + силиконом залить. Термоусадка клеевая необходима, она толще.
02.11.2016 в 17:06:47
megrad написал: Защита кабеля выполняется на 2,5 м.
То есть рубильник на высоте 2,5 метра делать?
megrad написал: А как Вы защититесь от конденсата? Загиб не плохое решение, но какой будет радиус загиба кабеля, да ещё на 1,5 м? Как вариант подобрать термоусаживаемую трубку + силиконом залить. Термоусадка клеевая необходима, она толще.
На участке мой столб, до дома 40-50 метров. Труба выходит из земли на 1,5 метра, но кабеля пока нет, (временная воздушка для работ) Если нужно, то трубу и нарастить можно?. Вести ту же ПНД или другую?. Загиб сделать на верху столба? А что рубильник на столбе не нужен? Не весь же поселок отключать если что? Поясните, а то електрики сказали нужен 1.5 м от земли.
02.11.2016 в 17:08:01
baikal написал: А как Вы защититесь от конденсата?
Это я хочу узнать узнающих людей поетому и спрашиваю.
02.11.2016 в 17:14:34
Конденсат может образовываться и в закрытых полостях... может лучше открытым оставить, чтоб пару было куда выходить? Термоусадка что даст? Я так понимаю там не будет прерываться кабель, чтобы коммутацию защитить от попадания влаги... или будет прерываться? Способ хорош от защиты от влаги, при условии отсутствия контакта силикона с жилами, требует времени на "застывание" силикона. Делаю такие соединения например при наращивании шнура насоса в скважине, соединение изолирую термоусадкой, поверх вторая термоусадка большей длины и диаметра с заполнением силиконом. Сверху еще приходится изолентой прихватывать от произвольного смещения термоусадки по силикону относительно шнура... бывает норовит... :)
02.11.2016 в 17:15:55
baikal написал: Поясните, а то електрики сказали нужен 1.5 м от земли.
Нужно местных спрашивать, какие тех условия у них.
02.11.2016 в 17:38:15
Резон написал: Делаю такие соединения например при наращивании шнура насоса в скважине,
Про скважину забыл, у меня же еще ее бурить будут на участке. Еще и ее подключать. А я то думал зачем мне три трубы вдом ввели. Забыл совсем.
02.11.2016 в 17:41:58
Резон написал: Нужно местных спрашивать, какие тех условия у них.
Я так понял, что один кабель на ввод, второй на вывод из дома для насоса скважины, третья труба для подачи воды.
