baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 00:12:24
Резон написал: Если снаружи работу сетки еще можно как то притянуть за уши... то между смысла не вижу...
Я имел на швы, а не на весь лист.
Резон написал: сделал двойные подрозетники, т.е. сначала металлический (дефицит кстати), до монтажа ГВЛВ а в него уже стандартный меньшего диаметра, нужно будет подобрать так чтоб второй в металлическом надежно закрепиться мог. Первый металлический даст феншуй по требованиям, вторым после монтажа ГВЛВ поймаем плоскость стены...
Возьму на вооружение, если металлический легко в плоскость не встанет. Я по инету заказывал, ребристые.
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 00:20:04
baikal написал: У меня есть ручная циркулярка, можно 2 диска ставить, тот же штроборез только по дереву.
Весьма опасное это занятие имхо
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 00:27:23
baikal написал: Я имел на швы, а не на весь лист.
Второй слой монтируется со смещением швов относительно первого слоя не менее 40 см. не чего ей там делать, разве что для самоуспокоения и вообще я бы делал не так при постановке задачи обшить ГКЛВ в два слоя сразу по брусу... Вернее сказать, если бы настаивал Заказчик на таком варианте делал бы не так и все равно без гарантии.
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 00:30:20
Резон написал: Весьма опасное это занятие имхо
Пять лет пилю и ни че, маленькая и легкая с кожухом, как и Вы советовали. От бензопилы дым едкий в помещении много не попилишь
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 00:31:01
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 00:33:08
Резон написал: Вернее сказать, если бы настаивал Заказчик на таком варианте делал бы не так и все равно без гарантии.
А как? и про гипсокартон лучше в другой теме, электрики заругают. http://www.mastercity.ru/forums/t260470-obshivka-sten-iz-ne-stroganogo-brusa-vnutri-pomeshcheniya-gvlv-i-akvapanelyami-derevyannye-poly-pod-plitku/
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 00:46:33
baikal написал: А как? и про гипсокартон лучше в другой теме, электрики заругают.
Они такие ...могут по шапке надавать, чуть что не то скажешь... точно схлопочешь... ;) Хорошо, посмотрю сначала за темкой, что умные бывалые люди посоветуют, потому как вроде бы и принципы понятны, в каком направлении смотреть, но "решения" в голове пока достаточно еще сырые... да и на практике такой вариант не пробовал и не встречал...
megrad
megrad
01.11.2016 в 11:12:22
baikal написал: Почему вполне возможно, просто пока не слышал о такой системе, спасибо расмотрим
ссылка только цены конские.
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 22:18:02
megrad, Можно использовать частично, какието трубы у меня валяются.
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 02:29:26
baikal написал: Пять лет пилю и ни че, маленькая и легкая с кожухом, как и Вы советовали.
Вот я про что имел ввиду !#[https://www.youtube.com/watch?v=h7grRLCRQT0]
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 03:02:15
Резон, Не с бензопилой у меня ловчей получается. Не знаю почему, но боюсь болгарок.
