31.10.2016 в 17:14:31
31.10.2016 в 17:25:55
megrad написал: А как же:
Ну ё маё, опять я на те же грабли... :) пойду лучше в другие темы...
31.10.2016 в 17:39:12
Дмитрий999 написал: Я бы поискал гибкие металлические гофротрубы (опять забыл, как они называются).
Кофулсо!!
31.10.2016 в 17:53:23
Резон написал: Ну ё маё, опять я на те же грабли...
В лоб или ниже?
31.10.2016 в 17:57:11
baikal, Труба в данном случае выполняет роль защиты от случайного пробоя, например гвоздем. Хотя профильная труба - тоже труба. Для деревянных домов, чтобы не рвало, ГКЛ лучше монтировать на металлокаркас, в данном случае использовать CD60 и UD27 с креплением на уголки из обрезков профиля, между профилями и под ними (внутрь) утеплитель, неплотный и примять его до 27 мм. Закрыть пароизолятором, можно и ПЭ пленкой. Если уверены, что не пробьете или не просверлите провода, то монтируйте UD27 и им-же защелкнете. Поскольку он имеет высоту 24 мм то под него можно проложить теплоизолирующую термостойкую прокладку (асбест, минвату). Крепить саморезами в потай прямо в донышко. Маловероятно что под потолком будете шурупить. А вот спуски действительно лучше делать круглой трубой, так надежней, гвоздь или саморез соскользнет. И главное заусенцы. Профиль можно даже немного развальцовывать, или стыки заклеивать в несколько слоев ПВХ изолентой. ИМХО :cool:
31.10.2016 в 20:26:30
AMX написал: Мне почему-то кажется, что если расчет на подвижки, где будут проблемы с трубами и коробами, то самое время задуматься, что будет с гипсокартоном, который привязан к таким стенам.
Деформация только на усадку в течении лет пяти, гипрок до потолка доходить не будет 10 см. Мне важно чтоб трубы усадку не сдерживали, а то щели между брусом появяться.
megrad написал: Обои в деревянном доме?!!! :a
А разве во всех домах из дерева нет обоев? кафе, бани, дачи понимаю, а для постоянного проживания нет.
Резон написал: Рискую конечно на праведный гнев электриков, но на сколько помню в СП упоминается, что при прокладке кабеля в деревянных конструкциях и по др. горючим материалам при скрытой прокладке - только металлическая труба... :o
Я тоже об этом знаю, но вот и спрашиваю, чем заменить, чтоб было как в трубе.
megrad написал: а на ДКС "Cosmec" не по карману.
Почему вполне возможно, просто пока не слышал о такой системе, спасибо расмотрим
fiber написал: Кофулсо!!
Блин сколько всего много, будем выбирать Микитович, Спасибо.
31.10.2016 в 20:28:19
Резон написал: Ну ё маё, опять я на те же грабли... :) пойду лучше в другие темы...
Не надо, Ваше мнение не мене весомое.
31.10.2016 в 20:54:54
baikal написал:
baikal, спасибо конечно, но я не электрик ... :o А электрики у нас здесь знаете какие суровые... ух! Так что, мои "советы" воспринимайте с учетом этого... Теперь мысли по поводу труб. Удобнее, практичнее, быстрей горизонтальную разводку произвести в одной плоскости, например по потолку - усадка на этом участке не будет сказываться. В качестве труб использовать мягкую медную водопроводную трубу... но в пределах дома жуть как дорого получится, можно стальными - дешевле, но значительно хлопотнее... на вертикальных участках использовать стаканы по принципу компенсирующих патрубков в канализации, один край стакана жестко закрепляя к трубе... Особое внимание на зачистку заусенцев внутри труб на спилах. Повороты только плавные. Резиновые манжеты (удобны которые используют на шнурах эл. инструмента, 10-15 руб за шт., по диаметру подобрать только надо) на выходах кабеля из труб, заход труб в коробки не менее 1 см. внутренний диаметр труб такой, чтоб прокладываемые кабели занимали не более 40% внутреннего пространства. Минимальное количество поворотов, для протяжки удобно использовать пылесос. Больший гемморой КМК ожидается с пространством под ГКЛ. Даже если врезать скользящий каркас в стены, зазор все равно останется, да и жуть как работисто... А напрямую крепить ГКЛ к брусу - гарантировано будет повреждение ГКЛ ...
31.10.2016 в 22:39:13
Резон, горизонтальная штроба под трубу-профиль и отверстия под распредкоробки планируется в предпоследнем верхнем брусе, практически то же самое что и на потолке на случай усадки. А вертикальные наверное сделаю как советовали выше под гофро-деформирующейся трубы и мет. подрозетники. К светильникам наверное буду в гонять в потолочные балки в трубе. Штробы не в бетоне, все быстро. А использовать буду влагостойкие (ГВЛВ) в два слоя, с проклейкой армирующей сетки как между так и с наружи. У соседа лет 10 уже так обшито и ничего, правда проводка открытая в кабель каналах.
Похожий способ увидел в старом деревянном доме. Стены отштукатурены по дранке глиной и проводка туда замазана и ничего. Дом 57 г. постройки в место фундамента камни по углам
Все таки проанализировав все советы решил отказаться ложить проводку в профиль. То есть делать штробы и отверстия под подрозетники и укладывать туда: трубы и мет. подрозетниками, а сверху два слоя с армирующей сеткой ГВЛВ. Такой способ хорош?! А про разрыв гипрока в другой теме.
31.10.2016 в 23:44:12
baikal написал: Такой способ хорош?!
Несколько скомпенсирует конечно... Но чтобы я стал делать/не делать в таком варианте исполнения: Приобрел диск Ротарекс для "Штрабления" - оправдает себя с лихвой Учел, что пропорционально высоте будет нарастать деформация... соответственно постарался минимизировать риски при креплении слоев ГВЛВ. Этого бы делать не стал:
baikal написал: с проклейкой армирующей сетки как между так и с наружи.
Если снаружи работу сетки еще можно как то притянуть за уши... то между смысла не вижу... Здесь:
baikal написал: трубы и мет. подрозетниками
сделал под слоями ГКЛВ и еще один финт ушами, а именно: сделал двойные подрозетники, т.е. сначала металлический (дефицит кстати), до монтажа ГВЛВ а в него уже стандартный меньшего диаметра, нужно будет подобрать так чтоб второй в металлическом надежно закрепиться мог. Первый металлический даст феншуй по требованиям, вторым после монтажа ГВЛВ поймаем плоскость стены...
01.11.2016 в 00:04:10
Резон написал: Приобрел диск Ротарекс для "Штрабления" - оправдает себя с лихвой
У меня есть ручная циркулярка, можно 2 диска ставить, тот же штроборез только по дереву.
