baikal, ну да, верно: вертикально сильфон или что-то подобное, горизонтально как получится. Тогда и штукатурка не особо нужна.
baikal написал: Может вертикальную гофро-трубу заводить в профиль-трубу жесткую см на 15-20?
не понял.
31.10.2016 в 13:38:32
не понял.
31.10.2016 в 13:45:08
baikal написал: Как компенсировать усадку, вертикальная труба же тормозить будет, амортизатор бы придумать.
Труба на клипсах, вертикальные участки трубы будут скользить вдоль этих клипс при усадке бруса... да и длина трубы не в распор делается, с учетом 10 % усадки минимум... А с профилем заполненный раствором, будет значительно сложнее иметь такою возможность.
31.10.2016 в 13:51:39
Дмитрий999,
Резон написал: руба на клипсах, вертикальные участки трубы будут скользить вдоль этих клипс при усадке бруса... да и длина трубы не в распор делается, с учетом 10 % усадки минимум...
Стык труб я думаю может сместиться, вот и подумываю вертикальную трубу завести в горизонтальную, чтоб при деформации стен стык труб не разошолся
31.10.2016 в 14:40:23
baikal, так трубы же скрутить можно, чтобы там ничего не разошлось. А в них ПВХ гофру засунуть и в нее провод.
31.10.2016 в 14:52:26
Мне почему-то кажется, что если расчет на подвижки, где будут проблемы с трубами и коробами, то самое время задуматься, что будет с гипсокартоном, который привязан к таким стенам.
31.10.2016 в 15:05:01
AMX написал: что будет с гипсокартоном, который привязан к таким стенам.
Там все просто, делается скользящий каркас под него...
31.10.2016 в 15:20:00
Резон написал: Там все просто, делается скользящий каркас под него...
Так ТС не хочет каркас, насколько я понял.
baikal написал: Утапливать провода в стену принципиально важно, так как не хочу зазора между брусом и гипроком
Каркас как раз было бы правильно и мучения ТС разом бы исчезли. На что и намекаю.
31.10.2016 в 15:23:14
AMX написал: Так ТС не хочет каркас.
Действительно... упустил, извиняйте... :o
31.10.2016 в 16:07:11
aleksandr29 написал: но все сделать кабелем 2,5 тоже не вариант
На розетки 2,5 мм 2 , на освещение 1,5 мм 2. Печки и иже с ними 4 - 6 мм 2.
baikal написал: обои хочеться и плитку на кухне,
Обои в деревянном доме?!!! :a
AMX написал: то самое время задуматься, что будет с гипсокартоном, который привязан к таким стенам.
:applause:
baikal написал: В гофре вроде в деревянном нельзя скрытую.
А в профиле для ГКЛ можно. Зашибись. Хотя точно не запрещено...
baikal написал: Не будет промерзать, для дерева 10 см достаточно, в Мос. Обл
Готовите себе грабли? Попробуйте как планируете, через год отпишитесь как получилось.
31.10.2016 в 16:08:27
31.10.2016 в 16:57:07
megrad написал: А в профиле для ГКЛ можно. Зашибись. Хотя точно не запрещено...
Рискую конечно на праведный гнев электриков, но на сколько помню в СП упоминается, что при прокладке кабеля в деревянных конструкциях и по др. горючим материалам при скрытой прокладке - только металлическая труба... :o
