baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 00:19:12
Дом из бруса, планирую стены внутри обшить в два слоя ГВЛВ и аквапанелями в ванной и сранузле. Как в углах сделать чтоб обои не рвало. Полы в ванной гидроизоляция и прочее под плитку на деревянном полу. Буду рад критике и любым советам. Можно ли заменить ГВЛВ чем то другим, но чтобы обои держались и плитка на кухне? Например ОСБ, можно ли ее шпаклевать под обои?
Пол планирую подготовить под плитку следующим образом: помещение ванной 2*3 метра, пол прочный из уложенного в шпунт бруса. уложить на пол швеллера для жесткости с шагом 25 см и на них в два слоя фанеру, уложить гидроизоляцию а на нее стяжку толщиной 10 см с армирующими сетками. далее повторная гидра и плитка. Между полом из бруса и фанерой зазор для вентиляции. В туалете аналогично. Или что то неправильно?
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 01:09:53
Есть возможность сварить, скрутить каркас из швеллеров в ванную и обшить аквапанелями под плитку, как бы сделать независимую от здания кабинку. Под стяжку на фанеру или без нее положить аквапанель?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2016 в 01:18:04
baikal написал: Дом из бруса, планирую стены внутри обшить в два слоя ГВЛВ и аквапанелями в ванной и сранузле. Как в углах сделать чтоб обои не рвало. Полы в ванной гидроизоляция и прочее под плитку на деревянном полу. Буду рад критике и любым советам. Можно ли заменить ГВЛВ чем то другим, но чтобы обои держались и плитка на кухне? Например ОСБ, можно ли ее шпаклевать под обои?
baikal, бред!!! почему, когда сейчас в широком доступе технологии монтажа,той или иной системы, разработанной инженерами, мы начинаем придумывать, что-то колхозить? по гвл (углы, стыки) можно применять ленту курт от knauf вместо гвл можно шпунтованную дсп- шпаклюется нормально. гвл делайте по каркасу на специальных подвесах
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 01:40:13
dmitrovski написал: бред!!! почему, когда сейчас в широком доступе технологии монтажа,той или иной системы, разработанной инженерами, мы начинаем придумывать, что-то колхозить? по гвл (углы, стыки) можно применять ленту курт от knauf вместо гвл можно шпунтованную дсп- шпаклюется нормально. гвл делайте по каркасу на специальных подвесах
Не надо на меня рычать. Я не каждый день строю. Знал бы все материалы и не спрашивал бы. Отстаю я от технологий. НЕ всегда желания совпадают с возможностями. За ленту курт от knauf и шпунтованную дсп большое спасибо. Видео посмотрел, почитал. Без Вас бы и не узнал. Будем посмотреть, пощупать в магазинах.
А это ДСП для обшивки стен из бруса без каркаса подойдет, наверное лучше чем ГВЛВ? В ванной наверное все таки лучше аквапанели или я не прав? Про полы в ванной покритикуйте я выше описал. А может вообще цементно-стружечную плиту, она вроде менее вредная и более надежная чем ДСП. Че то я боюсь всего нового после того как лоханулся на стекломагниевом листе.
Помещения же будут влажные, отапливаемые и неотапливаемые, да и облицовка разная.
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 21:19:12
baikal написал: Не надо на меня рычать.
dmitrovski, действительно, чего так громко? :)
baikal, что то пока все спецы молчат... хотел сначала посмотреть на их ответы... Ну да ладно, подогреем... Рассуждать придется не шаблонно по готовым решениям из альбомов, но постараться порассуждать "по феншую". Сразу скажу мысли еще сырые, требуют доработки (это я обозначу, относительно стен)... В остальном вроде уже плавали... :) Итак, по порядку вашего сообщения.
baikal написал: Как в углах сделать чтоб обои не рвало.
Думаю делать деформационный шов в углах примыкающих др. к другу стен. Усадка может быть неравномерной, в т.ч. и в следствии неравномерно прогрева помещения... Между торцом примыкающих 2 слоев листов одной стены к смежной обшитой уже стене проложить ленту дихтунгсбанд или подложку мм2-3, лучше имхо 2 мм. При монтаже листов, торцами листа ленту поджать к обшитой стене, поджим должен быть сплошной, равномерный, излишки ленты обрезать. Поверх угла бумажную ленту не клеить, шов должен быть сквозной, обшивка смежных стен ГВЛВ независима. Стык обоев так же делать непосредственно по углу. (обозначаю)
baikal написал: Полы в ванной гидроизоляция и прочее под плитку на деревянном полу.
Конструктив пола послойно и что находится под полом?
baikal написал: Можно ли заменить ГВЛВ чем то другим, но чтобы обои держались и плитка на кухне?
Квик-панели например...
baikal написал: ол планирую подготовить под плитку следующим образом: помещение ванной 2*3 метра, пол прочный из уложенного в шпунт бруса. уложить на пол швеллера для жесткости с шагом 25 см и на них в два слоя фанеру, уложить гидроизоляцию а на нее стяжку толщиной 10 см с армирующими сетками. далее повторная гидра и плитка. Между полом из бруса и
Что под полом? Фанеру однозначно убираем, заменяем на плоский шифер. Что значит брус в шпунт?, сечение бруса? Шаг бруса? длина пролета балки/бруса?
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 21:22:45
Теперь по двойной обшивке стен из бруса ГВЛВ без каркаса... Какая высота помещения и какова планируемая высота обшивки ГВЛВ?
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 22:09:03
Резон написал: Что под полом?
Фундамент из жб блоков, заглублен на 1,5 метра, под внутренние и внешние стены согласно планировке. На фундамент уложены жд рельсы с шагом 1 метр, поперек брус 20-20 см с шагом 50 см. Под ванную, туалет и кухню брус 20-20 см удожен сплошняком в шпунт (типа половой доски). Длина максимального пролета под рельсами 2 метра.
Резон написал: Теперь по двойной обшивке стен из бруса ГВЛВ без каркаса... Какая высота помещения и какова планируемая высота обшивки ГВЛВ?
Высота стен 1-2 этаж 3 м. 3 этаж 2,5 м ГВЛК планирую не доводить до потолка см 5-7, зазор на возможную усадку.
baikal
baikal
Мурманск
01.11.2016 в 23:48:49
baikal, baikal, прппп
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2016 в 00:06:57
baikal, " не доводить ГВЛ 5-7см до потолка-зазор на возможную усадку"-это, что ещё такое? листы у Вас крепятся непосредственно к брусу, то и "гулять" они будут вместе с брусом, ведь не потолок будет давить на гвл, чтобы делать такой зазор!а вот брус(отдельно взятое бревно) может по-разному деформироваться, вот тогда и поломает ваши листы. есть спец.подвесы, в которых профиль "скользит". у вас брус ровный, чтоб на него крепить гвл?
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 00:36:46
dmitrovski написал: " не доводить ГВЛ 5-7см до потолка-зазор на возможную усадку"-это, что ещё такое?
Брус уложен в шпунт с войлочной прослойкой, прослойка сжата пока на половину, сжатие предвидиться. Естественно высота стен, хоть и незначительно, но уменьшиться, а значит просядет потолок (балки перекрытия). (шпунт самодельный, на циркулярке, глубина 2 см) вертолетом брус не поведет, сухой, шпунт и доп. шканты не дадут.
dmitrovski написал: у вас брус ровный, чтоб на него крепить гвл?
Стены ровные, перепад не больше 2 мм.
Еще попутный вопрос. Если крепить гипрок к брусу или на каркас не важно, прослойка, пароизоляция нужна?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2016 в 01:01:41
baikal, вот смотрите: лист к брусу закреплён жёстко-саморезами, так? брёвна будут садиться, как Вы говорите, даст усадку по высоте, так? пример высота листа 2.50м, он закреплен на брусе тоже 2.50. со временем брус даёт усадку и высота становится 2.47, лист у нас 2.50 , закреплён жёстко, что с ним будет?
