baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 12:25:01
Резон написал: Наверное имеет смысл под первый слой отштукатурить брус в плоскость. Дальше в монтаже меньше геммороя будет... да и полости будут заполнены...
По дране или сетке типа? просто стены ровные с перепадом не более 2 мм
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 12:42:09
baikal написал: Вы имеете в виду подвал, то он высотой 2 метра с отверстиями для вентиляции, вентилируемый подвал.
Понял, это хорошо.
baikal написал: ежду брусом на уголки уложены доски затем рубероид и засыпка керамзит 15 см, на брус фанера 12 мм в два слоя.
Годится, предложение по ЭППС снимается. Фанера только смущает... На всякий случай информация. Теплосопротивление повышается и воздухопроицаемость снижается керамзитной засыпки, если ее хотябы пролить "цементным молоком", т.е. образовать сплошную корку...
baikal написал: По дране или сетке типа? просто стены ровные с перепадом не более 2 мм
Не нужна там дрань, темже фугеном, без всего, только с целью заполнения зазоров и плоскость вывести, по швам бруса, при подставании штукатурки прорезать сантиметровые щели по швам бруса. (обозначаю :) )
baikal написал: просто стены ровные с перепадом не более 2 мм
:eek: :swoon Тогда конечно там штукатурка нафиг не нужна...
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 12:57:33
baikal написал: и засыпка керамзит 15 см,
Да еще, для информации. Высота засыпки керамзита фракции 2-3см, в помещениях над нежилым помещением, по нормативам составляет 22см. (ЕПНИ) Обычно ставили кирпич "на попа" и засыпали по верху кирпича... :)
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 13:53:05
Резон написал: Годится, предложение по ЭППС снимается. Фанера только смущает.
Фанера по брусу в два слоя по финишь (половая доска, ламинат, паркет) везде кроме ванны, туалета и кухни. Там пока лишь брус сплошняком.
Резон написал: Да еще, для информации. Высота засыпки керамзита фракции 2-3см, в помещениях над нежилым помещением, по нормативам составляет 22см. (ЕПНИ) Обычно ставили кирпич "на попа" и засыпали по верху кирпича... :)
У меня мелкофракционный керамзит, да по дереву. Если б грунтовый пол да под стяжку то да.
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 17:02:50
baikal написал: Фанера по брусу в два слоя по финиш (половая доска, ламинат, паркет)
"50 см шаг балок" это по осям или расстояние между краями балок?
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 17:10:23
Резон написал: "50 см шаг балок" это по осям или расстояние между краями балок?
от края до края.
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 17:18:08
baikal написал:
от края до края.
Тогда фанера 2х12 тонковата имхо... но этот вопрос не стоит, поэтому смысла рассматривать думаю нет.
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 17:24:50
Резон написал: Тогда фанера 2х12 тонковата имхо... но этот вопрос не стоит, поэтому смысла рассматривать думаю нет.
Там поперек еще брус 20*10 рисунок выше, все ньюансы не успеваю. Керамзит как бы в ящичках. Понимаю Вас
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 17:41:29
baikal написал: Там поперек еще брус 20*10 рисунок выше, все ньюансы не успеваю. Керамзит как бы в ящичках. Понимаю Вас
Понял. Вижу основательно... :applause:
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 22:08:49
В принципе созрел, обдумал и решил подумать еще до весны, но решение в приципе пинято. Для чистоты эксперимента прикручу по паре листов так и так через полгода покажет что да как. Спасибо человеки!
Резон
Резон
Киров
02.11.2016 в 22:11:47
baikal написал: Для чистоты эксперимента прикручу по паре листов так и так через полгода покажет что да как.
Поддерживаю. Будем ждать результатов здесь в теме.
