Гараж обогревается дизельной пушкой непрямого нагрева Sial Gryp 15. Управление сделано автоматическим через аквариумный термостат, но суть не в этом. Часто стала появляться такая проблема - на холодную пушка пускается хорошо, работает, пока не выключится автоматически (ну или не выключишь сам). А при последующих пусках пламя есть, но нестабильное - фотоэлементу это не нравится и он ее гасит. Вообще замечу что несмотря на простоту конструкции, пушка весьма придирчива к качеству соляры - если что не так - не хочет работать. Бывало, принесешь 10 литров с заправки - все отлично. Топливо кончилось - несешь следующие 10 литров оттуда же - на них начинает глохнуть. Добавляешь керосин - иногда помогает, иногда нет. Но в последние дни и с хорошей добавкой керосина не желает работать. Фильтр визуально чистый, на всяк случай, промывал-продувал. Форусунку тоже доставал, разбирал, замачивал - прочищал. Хотя на вид без каких-либо отложений и дефектов. На что еще грешить? Плунжерный насос? А почему первый раз пускается нормально? Казалось бы, конструкция проще некуда и жрать все должна за милую душу - ан нет... Жду идей, заранее спасибо.
P.S. Есть инструкция к ней в PDF, разместил для скачивания
