ebf
ebf
02.11.2016 в 00:36:15
serj12 написал: только на прямое включение
А вот и нет. прямёхенько в 16А розетку.
serj12 написал: Ах,пардоньте,французы...ох уж эти шалуны
Ну видимо они знают зачем такие шалости. Но вы не думайте об этом, а то вдруг что то сходиться не будет с тем, во что вы верите :) Да и web-rr было предложено АВ20А ,заменить на 16А для упрощения расчётов. serj12, А если серьёзно ,то на стационарные бытовые приборы это нормально
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2016 в 00:49:16
ebf написал: то на стационарные бытовые приборы это нормально
я об этом и написал :a
ebf написал: Ну видимо они знают зачем такие шалости.
Увы,мы не там.
ebf написал: во что вы верите
я ,подчёркиваю, лично я не верю ни во что."всякая мысль изречённая - ложь"(с). пы.сы. Пипец форуму :( всех слили,пора валить ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2016 в 00:51:11
BHook, извините за флуд.
BHook написал: Также интересует ваше мнение по поводу избыточности данного набора оборудования
Можно сократить ВДТ до трёх и номиналы ВА скорректировать с оборудованием.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
02.11.2016 в 00:54:43
serj12 написал: Увы,мы не там.
Ну да, мы здесь, правда от этого в плане подключения ничего не меняется :) Немцы ставят 16А, французы 20А
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2016 в 01:57:30
BHook, теперь ждём от Вас разводки водоснажения и канализации!
BHook
BHook
02.11.2016 в 08:14:56
web-rr, спасибо за развернутый ответ. Правда он(ответ) вызывает несколько дополнительных вопросов. 1)почему долой селективное УЗО? 2) в инструкциях к стиральным машинам(которые я читал) пишут, что устройству должна выделяться отдельная линия. 3) посудомоечная машина стоит конечно же не в сан узле 4) как уже писали другие товарищи, вроде как узо 25А10мА ставится на индивидуального потребителя. 5) вешать всех остальных потребителей, а именно, хотябы варочную панель и духовку на одно узо 63А30мА как то страшновато, как я заметил на форуме единого мнения по этим вопросам нет, в других темах тоже. Объясню, что смущает: В 99% случаев варочная и духовка не используются одновременно и на полную мощность, но во время праздничной готовки, работа может вестись полным ходом и на всем сразу. Т.е. Варочная задействована полностью духовка тоже. Плюс может включаться еще какое-то оборудование. Внимание вопрос что будет с узо если через него будет идти ток больше его номинала на протяжении до часа? Вводной автомат у меня 50А он будет работать с током выше чем номинал узо 63А до одного часа, после чего выключится, что будет с УЗО? Возможно ситуация высосана из пальца. Но тем не менее, единства по этому вопросу я на форуме не нашел. Простите если очень туплю
BHook
BHook
02.11.2016 в 08:19:08
avmal, спасибо за комментарий. Можете, что-то посоветовать по поводу сан узла, по моей изначальной схеме?
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 08:24:47
BHook написал: Вводной автомат у меня 50А он будет работать с током выше чем номинал узо 63А до одного часа, после чего выключится, что будет с УЗО?
Ничего с ним не будет. Мало кто знает, что узо и ав согласованы по номиналам. Можете смело ставить узо 63А под автомат 63А.
И да, вы еще попробуйте эти 63А раскочегарить, хоть во время какой угодно готовки. :)
BHook
BHook
02.11.2016 в 08:54:01
Radio, Я понимаю, что такая нагрузка как 63А маловероятна, просто интересно, что в произойдет с УЗО 63А когда через него пойдет ток 73А.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 09:02:02
BHook, я же написал - ничего с ним не произойдет. Как и с самим автоматом 63А. Эти два устройства согласованы по нагрузке, узо спокойно выдерживает то же, что и автомат (и по секрету - даже больше).
Потребителю вообще не нужно вникать в тонкости про всякие условные токи, достаточно выбрать из линейки производителя аппараты подходящего номинала. Т.е. АВ, защищающий узо, должен быть такого же как оно или меньшего номинала, и наступит счастье.
BHook
BHook
02.11.2016 в 09:09:29
Господа Мастера, попробую выделить из общей схемы один более волнующий меня вопрос. Санузел. Потребители: 1)Стиральная машина. АВ 16А кабель 2.5 кв. мм. 2) Свет, вытяжка. АВ 10А кабель 1.5 кв. мм. 3) Розетка 1шт. АВ 16А кабель 2.5 кв. мм. 4) Теплый пол. АВ ??А кабель ?? кв. мм. (вообще с конкретной моделью ТП не определился, может кто посоветует что-то? Вопросы по УЗО, насколько я понимаю на стиралку, есть смысл ставить отдельное УЗО 25А 10мА Что касается остальных потребителей, не могу для себя решить как с ними поступить. Одно УЗО на 63А 30м это нормально? Понимаю что такого тока там никогда не будет исхожу только от номиналов автоматов(если на ТП ставить 16А)
