ebf
ebf
02.11.2016 в 13:52:50
BHook написал: для УЗО типа А?
Печь и стиралка (32А и 20А) 10А свет 16А розетки ,УЗО АС 20А(посудомойка и духовка) 10А свет ,16А розетки и Тёплый пол (надо смотреть мощность)
BHook
BHook
02.11.2016 в 13:57:06
ebf, Понял, спасибо.
SB3
SB3
Магадан
02.11.2016 в 14:35:35
Нет никаких оснований ставить диф на вар. панель. На теплый пол - 2Р АВ. На с/у сначала 2Р АВ, потом УЗО 10мА.
avmal
avmal
02.11.2016 в 15:08:20
SB3 написал: Нет никаких оснований ставить диф на вар. панель.
По нормативам можно и не ставить, но лучше поставить. Мы же хотим как лучше сделать?
SB3 написал: На теплый пол - 2Р АВ.
Если ставить 1Р+N автоматы, то на все линии, а избирательно только на тёплый пол нет особой необходимости.
SB3 написал: На с/у сначала 2Р АВ, потом УЗО 10мА.
У нас уже будут стоять автоматы после УЗО, а поставить в отдельном случае УЗО после автомата это будет нарушением однотипности подключения, что крайне не приветствуется при проектировании щитового оборудования.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 17:16:30
BHook, у вас 3 лишних автомата на свет, что, впрочем, недостатком не является. И на ванную можно поставить узо 16А 10мА.
BHook
BHook
02.11.2016 в 17:24:23
Radio, Предлагаете, оставить 1 автомат на весь свет? В чем смысл такого решения?
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 17:28:26
BHook, да, собственно, не предлагаю. Можно и 1, и 2, и 3, и 4.
avmal
avmal
02.11.2016 в 17:43:28
Radio написал: у вас 3 лишних автомата на свет,
Если есть возможность, так зачем ухудшать эксплуатационные характеристики электросети квартиры и понижать её надёжность? Думаете, что блуждание в темной квартире из-за перегоревшей где-то лампочки оправдает себя ради сэкономленных нескольких сотнях рублей? Не думаю.
ebf
ebf
02.11.2016 в 17:46:24
avmal написал: Если есть возможность, так зачем ухудшать эксплуатационные характеристики электросети квартиры и понижать её надёжность?
И это говорит человек,засунувший весь свет под одно УЗО ,видимо это и есть ваш критерий надёжности?
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 17:54:44
avmal написал: что блуждание в темной квартире
Чтобы не блуждать в однушке, достаточно всего двух автоматов, запитанных через разные узо. Это существенно повысит эксплуатационные характеристики по сравнению с приведенной схемой.
avmal
avmal
02.11.2016 в 20:33:43
ebf написал: И это говорит человек,засунувший весь свет под одно УЗО ,видимо это и есть ваш критерий надёжности?
Вы в курсе дела, что при коротком замыкании (именно КЗ происходит при перегорании лампы накаливания) срабатывает автомат, а не УЗО? Если сомневаетесь в качестве проложенной осветительной сети на предмет утечек, то можете УЗО с освещения убрать совсем, чтобы повысить надёжность сети - это не противоречит правилам.
