hairov
hairov
01.11.2016 в 19:33:25
Делаем ремонт в новостройке, общий перепад уровня пола по квартире до 5-ти см. Стяжка (строительная) что то типа извести с песком с добавлением цемента, точнее х.з. Заливаем разными смесями, в зависимости от толщины. Где то пескоцементом с добавлением фиброволокна и какой то хрени из Леруа для усиления цементных растворов (от 3 см.), где то Bergauf Boden (от 2 до 3 см), где особо тонко - Forman 33 (гипсовая смесь) (от 2 мм до 2 см.) Все поверхности грунтовали по 2-3 раза. Ситуация через 2 недели такая: где пцс, кое где есть трещины, но на простук все нормально. С Forman 33 практически идеально, слилось со строительной стяжкой, как монолит. А вот с Bergauf Boden беда. Спустя неделю начали появляться трещины, которые растут и расползаются в разные стороны. Еще через неделю смесь, в большинстве мест отклеилась от основания, начала похрустывать под ногами. Срезали штроборезом часть пола посмотреть, что случилось. Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г...но? Или грунтовка Glims DeepPrimeГрунт не подходит к Bergauf Boden? Кто то сталкивался с подобным?
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.11.2016 в 20:49:13
hairov написал: Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г...но?
А вы вот этот пункт инструкции Бергауфа выполняли:
"Шаг 2. Проверяем качество основания А) ПРОЧНОСТЬ Марочная прочность Вашего основания должна быть более М 100. Определить прочность основания можно с помощью измерителя прочности бетона. Если такой прибор отсутствуют - достаточно взять обычную монету и попытаться процарапать основание. Проведите две черты крест-накрест под углом друг к другу . Если следа нет или осталась ровная четкая черта, то основание достаточно прочное. Если же осталась глубокая борозда с шероховатыми гранями или неглубокий скол, то, скорее всего, основание имеет низкую прочность, его лучше всего удалить." ?
hairov
hairov
01.11.2016 в 21:16:24
Основание известково-песочно-непонятное от строителей, монетой царапается, т.е. слабое. Но на том же основании, Forman 33 прилип намертво, аж звенит при постукивании, да и пескоцемент ведет себя не плохо. Проблема только с Бергауфом, которого не более 20% от общей площади пола в квартире. Точней со слишком высокими требованиями Бергауфа к основанию. Снимать ВСЮ стяжку в квартире из за этого... Может посоветуете на толщину 2-3-4 см. что нибудь не такое капризное. Или уж все залить Форманом? Просто он дороже выходит.
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.11.2016 в 21:32:30
hairov написал: Точней со слишком высокими требованиями Бергауфа к основанию
Ну вообще у Формана требования намного выше: "Основанием для выравнивания может служить бетонный пол, цементно-песчаная стяжка, прочность на сжатие не менее 20 МПа." Но вероятно свою роль сыграло то обстоятельство, что Форман безусадочный, в Бергауф похоже нет. И его усадочные напряжения основание не выдержало.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.11.2016 в 21:52:51
грунтовать надо грунтовкой концентратом форбо для непрочных оснований. многократно.
hairov
hairov
01.11.2016 в 22:10:11
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999,
Скорей всего так и есть. Бергауф просто вырвал куски из стяжки.
C2h5-OH написал: грунтовать надо грунтовкой концентратом форбо для непрочных оснований. многократно.
C2h5-OH,
Попробую найти в своем городе, но не уверен что есть в наличии. А такая не подойдет?:
Грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17 для подготовки к нанесению финишного декоративного покрытия бетона, цементной стяжки, пористых гипсовых или известковых штукатурок и т. д. при проведении внутренних отделочных работ.
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.11.2016 в 22:21:43
hairov написал: Грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17
Возможно я чего-то не понимаю, но я не ощутил пользы от этой грунтовки. По-моему, вся эта латексная хрень не особо помогает. С бетоноконтактом не сравнится.
hairov
hairov
02.11.2016 в 21:32:13
Форбо в наличие не нашел. Прогрунтовал 2 раза от души Glims DeepPrime и залил Forman 33 примерно на 2 см. Через пару дней залью да уровня. Одним толстым слоем не решился, нам до 4 см толщина доходит.
