Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
01.11.2016 в 19:44:20
Парни, всем привет. Монтажники установили щиток в квартире. Из-за нехватки места внутри щитка, провода распустили (сняли наружную оболочку) за пределами щитка и потом все это замазали штукатуркой. См. на фото щитка в процессе монтажа. Отчетливо видно снизу
Теперь волнуюсь - простоят ли провода нормально без внешней оболочки (одни жилы) в слое штукатурки? Не будет ли со временем замыкания на землю от пересыхания / химической порчи оболочки жил. УЗО стоят.
avmal
avmal
01.11.2016 в 20:10:27
Михаил Вадимович написал: Монтажники установили щиток в квартире.
Я бы не стал так высокопарно называть этих "мастеров" монтажниками. Мало того, что подключение сделали, не смонтировав щит, так ещё и с вводами напортачили - оболочка с кабелей снимается уже после ввода в щит. Если изоляция ВСЕХ жил в зоне "захоронения" не повреждена, то не думаю, что что-то случится, но окажись на изоляции жил порезы или трещины, то тут уже можно ожидать, вернее нужно ожидать, сюрпризов. Что-то типа лотереи получается, но, к сожалению, не лотереи типа "Спринт", а той, у которой срок тиража непредсказуем и может растянуться не только на месяцы, но и на года. Хотелось бы, коли щит делали такие "мастера", ещё и номиналы аппаратов всех увидеть. Можно это сделать?
web-rr
web-rr
Саратов
01.11.2016 в 20:38:35
Я бы аккуратно демонтировал этот щит и на его место очень аккуратно установил бы новый, 4 рейки по 13 модулей. Таким образом всю нарушенную изоляцию можно оставить внутри корыта щита, всё облагородить, собрать так аккуратно, что и место будет и проблем не будет.
avmal
avmal
01.11.2016 в 21:37:22
web-rr написал: Я бы аккуратно демонтировал этот щит и на его место очень аккуратно установил бы новый, 4 рейки по 13 модулей. Таким образом всю нарушенную изоляцию можно оставить внутри корыта щита, всё облагородить, собрать так аккуратно, что и место будет и проблем не будет.
Демонтировать его однозначно надо, поскольку выполнить монтаж с уже выполненным подключением будет невозможно, но огрехи, думаю, можно убрать и при помощи кусков термоусадки на каждый кабель. Хотя, там ещё не известно что за номиналы стоят и что за нагрузки на них висят и что за схема изначально задумывалась ( что она задумывалась я вообще сомневаюсь ), а то и появится необходимость увеличить бокс до 36 модулей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2016 в 01:45:28
Михаил Вадимович, "УЗО стоят"(во множественном числе)- и где стоят, в каком городе?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2016 в 11:26:27
Этих халтурщиков можно понять (но не простить) - корпус щита просто убогий и физически не рассчитан на ввод такого количества кабелей.
Если уж кабель в изоляции не ввести в такой маленький щит, то было два варианта:
  • До монтажа щита лазером отметить место будущего ввода, и зачистить изоляцию на всех кабелях на 0,5 см. выше этой линии. После чего смонтировать корпус щита - в результате кабели окажутся аккуратно разделанными на 5 мм выше ввода в щит. Но надо понимать что после заделки корпуса так уже не зачистить физически.
  • Если кабели были зачищены до ввода в щит, сделать тонкий аналог внешней изоляции из термоусадки или нескольких слоев изоленты. Но в случае с халтурщиками это рискованный вариант - черт знает что скрыто под изолентой (ну так же как вас неизвестно что скрыто в гипсе).
В вашем случае имеет смысл замерить сопротивление изоляции в течение минуты на напряжении 1000 вольт (ессно, все отключив). Если нормально, то оставьте как есть. Но это надо обращаться не к тем кто вам это сделал, у них явно нет мегаомметра.
Более оптимальный вариант предложил Web-rr. Но он более сложный.
Мои статьи по электрике
avmal
avmal
02.11.2016 в 11:44:03
Alexey_Spb написал: имеет смысл замерить сопротивление изоляции в течение минуты на напряжении 1000 вольт
Рука не устанет ручку крутить целую минуту? Наверное перепутали проверку сопротивления изоляции с пробивным напряжением ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2016 в 11:48:49
avmal написал: Рука не устанет ручку крутить целую минуту?
Если мегер современный, то там уже не надо крутить, надо кнопку держать нажатой.
А минута это по методике проверки. можно конечно и меньше, просто при коротком измерении не факт что все косяки вылезут, тем более в этом случае они могут быть неявные.
ebf
ebf
02.11.2016 в 11:58:33
Alexey_Spb написал: Если мегер современный, то там уже не надо крутить, надо кнопку держать нажатой.
Ну для этого надо купить современный :swoon
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2016 в 18:09:56
ebf написал: Ну для этого надо купить современный :swoon
Ну, если в наличии есть старый советский, то покупать новый не нужно :)
Приборы того времени очень надежные.
ebf
ebf
02.11.2016 в 18:18:35
Alexey_Spb написал: Ну, если в наличии есть старый советский, то покупать новый не нужно
Я помню эти советские приборы,убить можно было любым.Нет я уж лучше кнопку понажимаю :)
