.Гость.
.Гость.
Дункан
03.11.2016 в 21:49:32
ALARMus написал: смею предположить что будет такое же показание как если бы замерил относительно винта, который крепить розетку к подразетнику.
А вы проверьте: снимите розетку и измерьте разность потенциалов не между клеммами розетки, а непосредственно между проводами. Я бы даже взял отдельный кусок провода, и померил относительно него. Т.е. надо быть точно уверенным, что такой результат дает именно тот провод. А дальше надо измерять ток между фазой и этим проводом.
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 22:02:13
Дмитрий999 написал: Разве что юра Т даст нам внятное объяснение, что он понимает под наводками
наводка - возникновение электрического потенциала, тока от внешнего воздействия электромагнитных полей, в данном случае из за ёмкости между жилами кабеля
.Гость.
.Гость.
Дункан
03.11.2016 в 22:08:24
юра Т написал: в данном случае из за ёмкости между жилами кабеля
Т.е. я правильно понимаю, что такой же кабель, но не в стене, а снаружи, даст такой же результат? А если его в три раза укоротить, то ток уменьшится и падение напряжения на вольтметре тоже уменьшится? А так же вы согласны, что это и есть ток утечки?
юра Т
юра Т
03.11.2016 в 22:34:46
Дмитрий999, ёмкостная утечка
ALARMus
ALARMus
04.11.2016 в 11:29:18
Тут вопрос трансформируется вот в такой: От чего зависит разность потенциалов между одной фазой (конкретно моего случая - квартирная) и каким-либо объектом не находящемся в цепи с этой фазой и не подключенным к каким-либо иным источникам напряжения.
Вот для конкретики между этой же фазой и 1) лежаещим отдельно проводу(на полу удаленно от иных проводов под напряжением) длиной 3м. 2) тоже, но длиной 10м. 3) тоже, но 50м.
avmal
avmal
04.11.2016 в 13:22:17
ALARMus написал: От чего зависит разность потенциалов между одной фазой (конкретно моего случая - квартирная) и каким-либо объектом не находящемся в цепи с этой фазой и не подключенным к каким-либо иным источникам напряжения.
Зависит
  • от расстояния до токонесущих проводников от "объекта";
  • от силы тока в этих проводниках;
  • от количества и расположения токонесущих проводников относительно "объекта";
  • от характеристики измерительного прибора, которым проводятся измерения:
  • от длины и сечения "объекта" ... Это только часть параметров, от которых будет зависеть разность потенциалов.
ALARMus
ALARMus
04.11.2016 в 14:09:19
avmal написал: Зависит
Все верно, но все Ваши варианты кроме последнего, в моем данном конкретном случае, не важны - так как условия при измерении все однинаковы
А раз при первых равных условиях важна "длина и сечение объекта", то получается от объема объекта ?
И вот замерил при напряжении в сети 204В (что-то оно у меня какое-то скакучее) между L и мной 89В. :)
avmal
avmal
04.11.2016 в 14:55:10
ALARMus написал: все Ваши варианты кроме последнего, в моем данном конкретном случае, не важны
Не скажите ... Короткий проводник может лежать только около одного, скажем, токонесущего проводника, а длинный кроме него может "цеплять" и другие, о которых вы даже не догадываетесь. Мало ли там шнурков кроме стен в перекрытия замуровано ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2016 в 21:00:16
Предлагаю продавать мультиметры и поочие индикаторы с отвертками-пробниками только после прохождения покупателем теста по школьному курсу физики в разделе "электротехника"
.Гость.
.Гость.
Дункан
04.11.2016 в 21:48:48
ALARMus написал: И вот замерил при напряжении в сети 204В (что-то оно у меня какое-то скакучее) между L и мной 89В. :)
А вы возьмите синтетическое покрывало и потрите им побольше об шерстяное одеяло. И как бы ваш вольтметр не сгорел, если вы там напряжение решите померить. На самом деле напряжение U = I*R, и если у вас сопротивление очень большое, то для получения измеряемых вами разностей потенциалов ток может быть очень маленький. А учитывая, что он еще и переменный, контур прохождения тока может оказаться самый неожиданный, включающий емкости и индуктивности. Далее, допустим, что сопротивление вашего вольтметра бесконечно велико. И у вас есть некоторый проводник с очень большим (бесконечно большим, но равномерно распределенным) сопротивлением, а между его концами у вас разность потенциалов 220 вольт. Допустим, длина вашего "проводника" = 10 см. Если вы решите померить разность потенциалов не между концами, а между концом и серединой, то там она будет 110 вольт. На практике все сложнее: сопротивление вашего вольтметра не бесконечно, а сопротивление "проводников" распределено не равномерно. Соответственно, вы можете получить какие угодно цифры. Это просто случайная величина. Какой-то смысл в измеренном вами напряжении появляется в том случае, если на данном участке идет более-менее заметный ток. Т.е. можно посчитать мощность, перемножив силу тока на напряжение, и эта мощность не стремится к нулю. Есть еще один способ разобраться в ситуации: подключить параллельно вольтметру резистор с сопротивлением несколько десятков килоом. Если измеряемое напряжение упадет до нуля, то просто забудьте об этом. А если показания сохранятся, то тогда надо выяснять, куда ток убегает.
ALARMus
ALARMus
07.11.2016 в 14:10:35
Костян челяб написал: школьному курсу физики в разделе "электротехника"
Это что сейчас при ЕГЭ стали преподавать это в школе или это только в суровых школах Челябинска ? :clapping
Свой современный вид, как самостоятельная отрасль, она приняла в конце XIX века, и с тех пор входит в учебную программу технических ВУЗов и активно взаимодействует с другими дисциплинами. Так, для успешного изучения электротехники необходимо иметь теоретический багаж знаний из школьного курса физики, химии и математики.
Дмитрий999 написал: На самом деле напряжение U = I*R,
Позвольте уточню. Все верно, но это для замкнутой цепи, в которой и будет протекать ток. В приведенных мной примерах, замкнутой цепи как таковой нет.
