В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
18.11.2016 в 20:14:01
альберт58, Закачивать так: ищете ниппель и качаете автомобильным насосом (можно велосипедным, компрессором и тп) Давление смотрите по манометру насоса.
Насчет шума: изучите инструкцию, если там предусмотрено переключение режимов ц. насоса - сделайте на одно деление меньше
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 20:25:41
У котла Навьен, насколько помню, нет байпаса с перепускным клапном. Проблема может быть и в этом.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.11.2016 в 20:36:52
В0д0пр0в0дчик написал: Закачивать так: ищете ниппель и качаете автомобильным насосом (можно велосипедным, компрессором и тп) Давление смотрите по манометру насоса.
Ну всё на самом деле немного сложнее, дело в том что при подкачке должно быть исключено влияние СО на расширительный бак. Более подробно о расширителях Владимир рассказывает в своём ролике с 11й минуты в частности про давление в расширителе для отопления.
При подкачке РБ надо что бы давление в системе было 0. и оставалось таким до конца подкачки. Для этого один из сливных кранов, допустим на радиаторе, должен быть открыт. После подкачки РБ уже доводить давление в системе до рабочего.
альберт58
альберт58
Пенза
18.11.2016 в 21:34:13
Мегавольт., Мужики, спасибо, завтра попробую.
мвс
мвс
19.11.2016 в 18:39:00
На насосе нет переключателя скоростей. На счет шума надо глядеть на адаптор выходной из теплообменника и трубку подачи.
альберт58
альберт58
Пенза
20.11.2016 в 08:24:47
А в каком положении должна быть красная пипка воздухоотводчика в котле, вверху или внизу?
альберт58
альберт58
Пенза
25.11.2016 в 10:24:39
Ребята, появилась такая проблема. При включении котла сильный хлопок газа и вентилятор не крутится при включении. Помогайте.
