альберт58
альберт58
Пенза
03.11.2016 в 21:33:50
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Мужики помогайте,навьен24,не держит давление,облазил все трубы с туалетной бумагой все сухо.В рб давление 1,5,запитываю, набирает 1,5 и наглазах уходит в нуль.Включается подскакивает до2,5 отключается уходит в ноль.Внутри котла сухо.Стоит 6 лет никогда такого небыло.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
03.11.2016 в 22:33:44
альберт58, Вопрос: Когда в СО давление "0" - в рб тоже "0" (на ниппеле) или нет?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.11.2016 в 22:42:49
в первую очередь надо расширительный бак проверять. Все "симптомы" что воздух из него ушёл.
альберт58
альберт58
Пенза
04.11.2016 в 07:31:40
В0д0пр0в0дчик написал: альберт58, Вопрос: Когда в СО давление "0" - в рб тоже "0" (на ниппеле) или нет?
В0д0пр0в0дчик, Когда в СО давление0 в РБ1,5
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
04.11.2016 в 09:47:55
альберт58 написал: Когда в СО давление0 в РБ1,5
Наберите в СО давление 2,2~2,3 и посмотрите как система будет себя вести. Если давление будет падать, а видимых протечек нет - попробуйте выключить котел и поискать течь внутри холодного котла (при давлении 2,2~2,3)
альберт58
альберт58
Пенза
04.11.2016 в 10:30:26
В0д0пр0в0дчик, Утечку нашел,потек основной теплообменник.Реально ли его запаять,новый что-то дороговато стоит.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
04.11.2016 в 13:37:50
альберт58 написал: Реально ли его запаять,новый чтото дороговато стоит.
Думаю, что лучше разориться на новый, бывает, что проще весь котел поменять... На пайку гарантии не будет, она может потечь в самый неудобный момент, например, под Новый год... :(
альберт58
альберт58
Пенза
04.11.2016 в 13:46:03
В0д0пр0в0дчик, Согласен,завтра поеду за новым. Мужики, спасибо за советы.
альберт58
альберт58
Пенза
18.11.2016 в 17:21:41
Ребята,подскажите как пошагово закачать воздух в РБ.И еще после замены теплообъменника появился свист в котле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:54:04
альберт58 написал: И еще после замены теплообъменника появился свист в котле.
Проверьте скорость теплоносителя на участках труб. Допустима ли она, чтобы не возникала кавитация?
альберт58
альберт58
Пенза
18.11.2016 в 19:54:48
Inch1964, как же это сделать?
