Alex R
Alex R
04.11.2016 в 12:31:49
Добрый день !
Проблема заключается в том, что после 10 - 15 минут работы диодная лампа в потолочном светильнике начинает мерцать. Если быстро включить и выключить то вновь начинает гореть "ровно", но через вышеупомянутые 10-15 минут все вновь повторяется. Индикатора в выключателе нет (ставил диодный индикатор, все тоже самое) Картинку со схемой приложить не могу, объясню схему на пальцах.
В выключатель приходит трехжильный провод ВВГнг с сечением 2.5. Далее N и земля соединяются вагами, фаза размыкается через выключатель. На потолке в цепи два светильника, к первому приходят провода (ВВГнг 2.5) от выключателя, дальше от этого светильника провода уходят ко второму светильнику. Провода у первого светильника соединены в цепь так же вагами, тремя тройными, один выход подключен к светильники №1 второй уходит по кабелю к светильнику №2.
Мерцает второй светильник! первый работает без проблем. Подскажите, что это может быть ? Я уже разбирал и проверял все. Выключатель переделывал и даже менял на другой, светильники все контакты проверил, даже разобрал патрон и проверил там, лампы менял местами.
Спасибо всем отозвавшимся !
strider1978
strider1978
04.11.2016 в 13:04:33
Лампу отдельно включите, дайте прогреться 10-15 минут. Если светильник без трансформатора и/или пульта - мигать может только из-за плохого контакта.
Alex R
Alex R
04.11.2016 в 14:08:06
Трансформатора и пульта нет. Все прямыми соединениями.
Тогда почему когда я выключаю и включаю, уже как Вы говорите "прогретый" светильник, он начинает нормально работать а проблема появляется вновь через те же 10-15 минут ? Подчеркиваю ! я не выключаю и даю ему остыть а потом вновь включаю. Я резко клацаю выключателем выкл\вкл, она (люстра) не смогла бы "остыть" через эти доле секунды.
Я в электрике чайник, уже всю голову сломал :(
Alex R
Alex R
04.11.2016 в 14:14:49
Я уже все соединения перекрутил, даже концы проводов люстры облудил и закрутил в клемник плотно, но не передавил ! Проверил чтобы фаза шла в глубокой части патрона. Ваги все с гелем, вроде не левые ...
Как прокладывали кабель в потолке я не знаю, может там чего повредили. Вскрывать потолок это жо**а, он уже готов и покрашен :(
strider1978
strider1978
04.11.2016 в 14:23:31
Вам пообщаться, или проблему решить? Виновата 99% лампа, проверьте её отдельно.
Alex R
Alex R
04.11.2016 в 14:31:08
А как её отдельно проверить ? лампу я уже менял на другую, 3 лампы пробовал в крутить разные. Если Вы имеете ввиду люстру, она висит одна просто на общей линии с другой. Вроде как и так отдельно.
Я без сарказма спрашиваю, действительно не понимаю как её проверить отдельно, отдельно от чего ? И подскажите как это (проверку) можно сделать простыми способами, без спецсредств, могу разобрать и скрутить клемник с проводом\вилкой и включать в розетку.
strider1978
strider1978
04.11.2016 в 14:51:38
В другой светильник вкрутить, в патрон обыкновенный. Заменить лампу на другую, новую, наконец. Диодная лампа слегка сложней лампы накаливания, в которой контакт либо есть, либо его нет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.11.2016 в 14:53:23
Alex R написал: А как её отдельно проверить ?
Alex R, в настольном светильнике, например.
Alex R написал: лампу я уже менял на другую, 3 лампы пробовал в крутить разные.
Alex R, и? Каков результат? Лампы какие: такие же или другие? Телепаты как всегда в отпуске.
Вечный студент
Alex R
Alex R
04.11.2016 в 16:01:10
При замене ламп результат одинаковый, лампы я вкручивал заведомо рабочие, они у меня в других светильниках работают без проблем. Лампы все 3 одинаковые были Ecola 12w диодные. Нигде кроме как в этом светильнике они не мерцают. Более того ! Та лампа, при которой я впервые заметил мерцание уже стоит в другом светильнике и прекрасно там работает часами.
СерегаМосква32
СерегаМосква32
04.11.2016 в 16:01:58
xpres
xpres
Владивосток
04.11.2016 в 16:51:43
Я когда то чинил светильник, ооочень давно, не горел. Проверял по отдельности все работало, вместе не работало пока не поменял патрон.
