РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
05.11.2016 в 16:03:56
Alex R, В электричестве всего две неисправности:
  1. Контакта нет там, где он должен быть.
  2. Контакт есть там, где быть его не должно.
Вывод - проверить контакты в цепи светильника и выключателя.
everestus
everestus
Сент-Чарльз
05.11.2016 в 16:08:58
Alex R
Alex R
08.11.2016 в 10:49:09
Снял плафон, и оставил висеть голую лампочку в патроне. Мерцать перестала оО
Плафон кстати круглый стеклянный закрытый. Может она перегревалась ? но почему тогда вторая такая же не мерцает ?
dimm5
dimm5
Владимир
08.11.2016 в 10:55:54
Один кристалл имеет плохой контакт и при нагреве теряет контакт, остывая, о5 работает. И так по кругу. Хотя смущает момент по выключению и работе 10мин потом. Лампу под замену.
strider1978
strider1978
08.11.2016 в 10:56:28
Чуть аккуратнее собрана, чуть лучше параметры деталей.
Микитович
Микитович
08.11.2016 в 11:32:36
Alex R написал: Снял плафон, и оставил висеть голую лампочку в патроне. Мерцать перестала оО Плафон кстати круглый стеклянный закрытый. Может она перегревалась
Люстра, плафон, светильник. Привозят их от изготовителя подетально, собирают на месте. И собирают безрукие низкооплачиваемые и естесссно как попало и без проверок. Посему - перед установкой разбери и правильно надежно собери всю конструкцию. в том числе электрическую часть. И тогда не будет никакого Пи....жУ. Не можешь (не хочешь) сам - найди кто сможет правильно. Постоянно на форуме возникают такие темы. А причина одна - не довинтили, не докрутили... :cool:
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.11.2016 в 15:50:18
Микитович написал: Посему - перед установкой разбери и правильно надежно собери всю конструкцию. в том числе электрическую часть. И тогда не будет никакого Пи....жУ
Да, правильно. Есть иногда еще одна причина - изобретение новых патронов. Недавно в настольной лампе (лампа торчит цоколем вниз) слишком часто стали лампочки выгорать (три за лето). Посмотрел. Оказывается резьба - выполнена в пластмассовом корпусе патрона с большим зазором, а контакт - лепесток сбоку, подходит тоже с большим зазором. И вот, мелкие мошки, летя на свет, набиваются чудесным образом между цоколем, нижним и боковым контактом патрона. Мошек там колбасит, и они своими телами засерают контакт. У совковой лампы грибка, где резьба в патроне прилегала к цоколю лампы по всему периметру подобных болезней не возникало никогда. Не проваливались мошки в зазор. Зазор узкий. А потому, что металл-металл, разница расширений минимальна, возможно сделать зазор небольшой - комар не пролетит. Но мысль инженерная не дает покоя - и вот, изобрели новый патрон, "улучшенный"... Наверное, чтоб металл экономить.
Alex R
Alex R
08.11.2016 в 16:36:50
dimm5 написал: Один кристалл имеет плохой контакт и при нагреве теряет контакт, остывая, о5 работает. И так по кругу. Хотя смущает момент по выключению и работе 10мин потом. Лампу под замену.
dimm5,
Дело в том, что лампы я менял, и стояло там 3 разные. Эффект был одинаковый.
Микитович написал:
Микитович,
Люстра устроена очень просто, под потолком клеммник на 3 входа и выхода, далее в патрон идет провод, заземление на корпус. Клеммник проверял уже раз 5 :) и даже облудил провода люстры в нем. Патрон тоже разбирал полностью и все соединения проверял.
Alex R
Alex R
08.11.2016 в 16:39:21
Это блин мистика. Даже если предположить перегрев из за плафона, то какого же хрена она при кратковременном выключении (когда плафон одет) работать начинает нормально :)
Микитович
Микитович
08.11.2016 в 21:16:14
Alex R, Мистика есть в кино, сказках и в головах - в силу незнаний. Если несколько раз убедились что сама LED-лампа исправна то остается проблема в плохом контакте, возможно даже провод обломлен внутри изоляции. А ТС сами провода не перепроверял, и даже не знает, есть ли где то промежуточные соединения.
