Юта2016
Юта2016
04.11.2016 в 22:49:01
Здравствуйте! Ситуация такая: имеется ванная комната в кафельной плитке.Хочу поменять старую душевую кабину на ванну.Расстояние между торцевыми стенками ( длина для ванны ) - 168 см, соответственно ванна 170 см не встанет, надо покупать длиной 160 см. Зазор хочу закрыть конструкцией в виде невысокой и узкой колонны с полочками из влагостойкого гипсокартона, обложив эту конструкцию плиткой. Похожая тема уже была, я форум читала прежде чем вопрос задать. Вот здесь обсуждали. Но мне непонятно в каком порядке что покупать и в каком порядке заказывать работы, приглашать мастеров. Помогите определиться, пожалуйста. Ванна еще не куплена. Насколько я поняла, сначала надо искать умельца, который сможет эту колонку сделать, заложить ее плиткой от пола до уровня ванны. Потом заказать ванну, установить ее и плиточник может продолжить обкладывать плиткой оставшуюся часть колонки. Так? Или все как-то проще делается, не растягиваясь по времени? Спасибо заранее за подсказки и советы. И заодно, была бы очень признательна если бы меня соориентировали по стоимости такой работы, Москва. Ой..и еще вопрос, не кидайтесь в меня батонами. Но после смены кабины на ванну я буду вынуждена колхозить с дизайном, потому что в плитке останутся дыры. Присмотрела подходящий декор, которым дыры можно закрыть..Но как его приклеить на плитку? Чтобы не съезжал? Т.е. плитку к плитке клеить надо будет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.11.2016 в 23:17:43
Юта2016, Если правильно понял - у Вас ванна с душевыми шторками .Тогда наймите мастера ,он все решит по месту , можно полностью колонку с полками сделать ,оставив первый ряд от ванны ,и далее установить ванну и доложить этот ряд плитки,ну и затем шторки.Плитка на плитку не проблема -мастер все сделает.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Юта2016
Юта2016
04.11.2016 в 23:45:25
роман сирож , нет Вы неправильно поняли. Ванна еще не куплена. И планируется самая обычная чугунная, без шторок. Я просто озадачилась тем,чтобы не создавать проблем ни себе,ни мастеровым людям. Поэтому нужно понять, как сделать так,чтобы и плиточнику и установщикам ванны было удобно свои части работ сделать. Спасибо Вам за ответ.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.11.2016 в 00:00:18
Юта2016, Ясно-тогда все зависит от плиточника ,некоторые делают полки ,после установки ванны ,некоторые до . Оптимальней сделать до установки ванны ,чтобы ванна была чистая (нет необходимости накрывать ее и делать все сопутствующие работы связанные с грязью и плиткой)-после установки ванны доложить последний ряд плитки .
FARAON7575
FARAON7575
05.11.2016 в 11:27:46
Юта2016, вообще фото надо бы,для прояснения этого момента
Юта2016 написал: Расстояние между торцевыми стенками ( длина для ванны ) - 168 см, соответственно ванна 170 см не встанет, надо покупать длиной 160 см.
Может проще снять ряд плитки, сделать штробу, завести в нее новую ванну длиной 170см и установить, заделать штробу и поклеить с подрезом ряд плитки назад, затереть швы и не мудрить с полочкой и выбором ванны нестандартной длины.
Юта2016
Юта2016
05.11.2016 в 11:34:29
FARAON7575 , спасибо. Про такой вариант тоже думала. Но плитка положена очень давно, сидит очень крепко. Была уверена, что снять только один ряд плитки нереально. Вы меня обрадовали, значит такой вариант возможен.
FARAON7575
FARAON7575
05.11.2016 в 15:56:04
Юта2016 написал: FARAON7575 , спасибо. Про такой вариант тоже думала. Но плитка положена очень давно, сидит очень крепко. Была уверена, что снять только один ряд плитки нереально. Вы меня обрадовали, значит такой вариант возможен.
Юта2016, думаю возможен, но это мастер по месту должен решать, вначале обязательно швы расшиваются, потом только плитка снимается, но одна плитка минимум будет разбита.
everestus
everestus
Сент-Чарльз
05.11.2016 в 16:08:13
romankartsev
romankartsev
06.11.2016 в 00:19:02
Юта2016, я делаю полку из газоблоков Ytong.Приклеиваю их к стене.В данном случае ванна Villeroy & Boch.Кварил.Расстояние от стены до ванны 7.5 см.Использовал блок толщиной 7.5см.Далее покрыл гидроизоляцией.В вашем случае ставить нужно вертикально.Как первый блок на экране ванны у меня.В моём случае там трубы канализации проходят,поэтому приклеил горизонтально к стене.Мастер плиточник сам знает как сделать.Только его ещё надо толкового найти.
Юта2016
Юта2016
06.11.2016 в 15:07:51
romankartsev как у Вас все аккуратно и красиво сделано! Спасибо за такое подробное объяснение и фотографии!
romankartsev
romankartsev
06.11.2016 в 22:06:26
Юта2016 написал: romankartsev как у Вас все аккуратно и красиво сделано! Спасибо за такое подробное объяснение и фотографии!
Юта2016, спасибо! Очень приятно.Вот ещё фото со стальной Kaldewei
