kkin
kkin
05.11.2016 в 01:19:14
Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чем: Есть фуд-трак на стадии проекта, чем запитать нагревательные приборы. Газ вроде опасно, электро питание исключительно автономное. Получается проще и безопаснее подключить газ, чем быть индукционной лампой ели вдруг попали в дождь, где земля? Ничего в плане заземления не вбить, кругом асфальт, дыры делать нельзя. Кто что посоветует, 220 питание от генератора или 380. Нагрузка 10-15 квт. Как заземлиться ? Спасет УЗО на каждой фазе ? Прошу учесть что колеса резиновые. Не стационар, разъездные мероприятия.
zendo056
zendo056
Минск
05.11.2016 в 11:28:37
kkin написал: Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чем: Есть фуд-трак на стадии проекта, чем запитать нагревательные приборы. Газ вроде опасно, электро питание исключительно автономное. Получается проще и безопаснее подключить газ, чем быть индукционной лампой ели вдруг попали в дождь, где земля? Ничего в плане заземления не вбить, кругом асфальт, дыры делать нельзя. Кто что посоветует, 220 питание от генератора или 380. Нагрузка 10-15 квт. Как заземлиться ? Спасет УЗО на каждой фазе ? Прошу учесть что колеса резиновые. Не стационар, разъездные мероприятия.
kkin, Фуд-трак с чем его едят.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.11.2016 в 16:58:29
zendo056 ссылка Да вот к примеру.
zendo056
zendo056
Минск
05.11.2016 в 17:54:36
ссылка не работает
kkin
kkin
06.11.2016 в 16:50:13
https://yandex.ru/images/search?text=ael-nhfr&stype=image&lr=213&parent-reqid=1478439887799810-1820104193103764897478230-man1-3601 К примеру, с чем его едят Фуд-Трак. Бар на колесах. Фритюрница, жарочная плита, холодильники, и.т.д. на киловатт 15. Все понятно кроме заземления. Как защитить в этих условиях и работников и клиентов от лепиндричества если стибанет.
megrad
megrad
06.11.2016 в 17:24:33
kkin написал: Как защитить в этих условиях и работников и клиентов от лепиндричества если стибанет.
kkin, на линии поставить УЗО, проверить проводку на повреждения. Линии с повреждённой или подгорелой изоляцией заменить, а не замотать ПВХ изолентой. А заземление как этих балбесов спасёт? Ещё быстрее за кромку ламонутся. Всё зависит от пути прохождения тока по телу.
kkin
kkin
06.11.2016 в 23:29:45
Следовательно не должны сертифицировать данный вид техники переоборудованный под торговлю с колес? Потому как я понимаю не заземлишь этот аппарат. Портить асфальт в общественных местах никто не позволит. Следовательно исключительно для силовой техники должны проектировать исключительно газ в плане топлива? Ну и незначительные приборы света можно от солнечных батарей через резервное питание запитать. Или у кого есть варианты эл. запитать без летального исхода? Меня интересует степень безопасности а ни авось русское по защите ОЗУ на каждой фазе при условии питания 220 в от генератора трехфазного.
megrad
megrad
07.11.2016 в 10:22:36
kkin написал: по защите ОЗУ
УЗО вообще то, так есть и 3 х фазные УЗО. УЗО не русское авось. И что генератор трёхфазный, у Вас оборудование всё на 220 В. Как вариант перевести оборудование на пониженное напряжение, только цена будет ...
Комуто220
Комуто220
07.11.2016 в 10:46:56
kkin написал: Следовательно не должны сертифицировать данный вид техники переоборудованный под торговлю с колес?
Такое ощущение что вся тема эта шутка. Заземлять, фудтрак? Orly??? Думаю не взлететь бизнес-плану, если на этом этапе такие вопросы. Дешевле, тише и удобнее в эксплуатации будет газ. Ну, а вообще не помешало бы подойти к одному-другому фудтраку, и поинтересоваться что и как у них там устроено. Хотя можно и гену купить, на 15кВт, там как раз всё свободное место в машине будет занимать)))
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.11.2016 в 10:59:35
При наличии генератора вам все равно понадобится контур заземления. Служил на такой машине электриком-дизелистом. Там внутри все на 27 В (или 36), если склероз не изменяет. Там внутри кухня с плитой, мойкой и холодильником, +ФВУ, сушилка в салоне, калориферы. На выезде забивается контур заземления в виде соты специальными штырями. На стационарной позиции подключается зазамление + кабели силовые. http://karopka.ru/upload/iblock/3bc/photo_29_1475786636.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/121237152.1b9/0_9cb62_a2d9d71c_orig.jpg
PS. По ходу 220 все таки там было. Вспомнил что фотоувеличителем пользовался внутри. :)
megrad
megrad
07.11.2016 в 18:28:21
x-men написал: По ходу 220 все таки там было.
Вот именно. Уменьшаем напряжение - увеличивается ток. В теории можно пользоваться в качестве заземлителей фонарные стальные столбы. Но если не правильно подключить, то хана уличному освещению.
