avmal
avmal
07.11.2016 в 01:36:34
electronoob написал: serj12 написал: в вашем случае достаточно было подсоединить белый к клемме L или входящая стрелочка,а синий и ж/з - к выходящим стрелочкам.
У одноклавишного выключателя одна выходящая стрелочка, как и входящая.
electronoob написал: что будет, если не правильно подключить провода?
Тут возможны два варианта - или всё заработает, или ничего не заработает ... Вам действительно сложно воткнуть два указанных провода в выключатель?
megrad
megrad
07.11.2016 в 10:02:05
avmal написал: Тут возможны два варианта - или всё заработает, или ничего не заработает
:applause:
electronoob написал: НО - что-то мне подсказывает, что иной результат может быть, если неправильно задействовать и желто-зеленый кабель)
Результат приведён выше.
serj12
serj12
Волгоград
07.11.2016 в 10:02:27
avmal написал: У одноклавишного выключателя одна выходящая стрелочка, как и входящая
неправильно написал - к выходящей стрелочке(в единственном числе).
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 11:11:30
В отсутствие тестера я бы делал так: последовательно позамыкал концы в различных комбинациях до тех пор, пока лампочка не загорится, тем самым выявил бы рабочие концы; потом шаманил бы с выключателем, подключая к разным клеммам.
Вечный студент
avmal
avmal
07.11.2016 в 11:17:18
MrGalaxy написал: потом шаманил бы с выключателем, подключая к разным клеммам.
У одноклавишного выключателя их всего две и с двумя концами много не нашаманишь.
MrGalaxy написал: я бы делал так: последовательно позамыкал концы в различных комбинациях до тех пор, пока лампочка не загорится
Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 11:26:11
electronoob, жёлто-зелёный, скорее всего, входящая фаза, синий и белый - выходящие провода к двум группам ламп. Вангую, что жёлто-зелёный надо на вход выключателя воткнуть, а синий и белый - на выход, подключив параллельно. Тем самым 2 группы ламп будут включаться одновременно, иначе - только одна.
avmal написал: У одноклавишного выключателя их всего две и с двумя концами много не нашаманишь.
как-то подсоединял одноклавишный выключатель с неоновой подсветкой, так там было аж 4 клеммы (правда была нарисована схема). Пришлось даже перемычку ставить, чтобы подсветка работала.
avmal написал: Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.
А если выключатель не работает? Тестера-то нет прозвонить. Так хоть уверенность будет, что нужные концы нашёл. А для безопасности можно автомат в щитке отключать каждый раз: отключил -> замкнул_концы -> включил -> отключил -> разомкнул_концы. Как-то так.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 11:30:08
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 11:33:19
А если выключатель не работает? Тестера-то нет прозвонить. Так хоть уверенность будет, что нужные концы нашёл. А для безопасности можно автомат в щитке отключать каждый раз: отключил-замкнул_концы-включил-отключил-разомкнул_концы. Как-то так.
Вечный студент
avmal
avmal
07.11.2016 в 11:50:20
MrGalaxy написал: жёлто-зелёный надо на вход выключателя воткнуть, а синий и белый - на выход, подключив параллельно. Тем самым 2 группы ламп будут включаться одновременно, иначе - только одна.
Там всего одна группа.
MrGalaxy написал: оединял одноклавишный выключатель с неоновой подсветкой, так там было аж 4 клеммы (правда была нарисована схема). Пришлось даже перемычку ставить, чтобы подсветка работала.
Здесь другой выключатель.
MrGalaxy написал: А если выключатель не работает?
А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 11:59:24
avmal написал: Там всего одна группа.
Кто Вам сказал?
avmal написал: А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...
А на эти если надо приглашать специалиста.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 12:01:36
Кто Вам сказал?
Вечный студент
