avmal
avmal
07.11.2016 в 12:42:39
MrGalaxy написал: avmal написал: Там всего одна группа.
Кто Вам сказал?
Автор вопроса.
electronoob написал: В этом двухклавишном выключателе работает только одна клавиша.
MrGalaxy написал: avmal написал: А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...
А на эти если надо приглашать специалиста.
Может, всё-таки, проще для начала два провода в выключатель воткнуть?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2016 в 13:35:36
avmal написал:
Кто Вам сказал?
Автор вопроса.
avmal, :confused: Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша, и всё. Посмотрел ещё раз первое фото. Почти уверен, что питание идёт по жёлто-зелёному проводу, а к светильнику приходят синий и белый провода. В светильнике подключен может быть один из них, а может и оба.
Вечный студент
rip87
rip87
Ижевск
07.11.2016 в 14:04:12
Это двухклавишный проходной выключатель(переключатель). Фазой может быть любой из трех проводов.
avmal
avmal
07.11.2016 в 16:26:59
MrGalaxy написал: avmal, :confused: Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша, и всё.
Не всё ... Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша и он решил его заменить на одноклавишный.
MrGalaxy написал: Посмотрел ещё раз первое фото. Почти уверен, что питание идёт по жёлто-зелёному проводу, а к светильнику приходят синий и белый провода. В светильнике подключен может быть один из них, а может и оба.
Мой совет автору каким-то образом противоречит вашей гипотезе? Ошибочность вашей гипотезы, правда, может заключаться в том, что к светильнику от выключателя могут приходить провода и с другой расцветкой, поскольку от выключателя кабель идёт в распаечную коробку, а не к светильнику.
electronoob
electronoob
Калининград
12.11.2016 в 15:45:33
Всем Приветы!
Огромное Спасибо за все ответы, и извините, что не написал Вам сразу.
Я перечитал всю ветку, и решил воспользоваться следующими советами
megrad написал: Судя по первой фотографии у Вас фаза жёлто зелёный провод.
avmal написал: Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.
В итоге
  • к L подключил желто-зеленый кабель
  • к выходящему подключил белый кабель и все заработало!)
Соответственно, синий кабель я заизолировал)
Всем - Огромное Спасибо!!!)
megrad
megrad
12.11.2016 в 18:25:14
electronoob, :applause:
rip87
rip87
Ижевск
12.11.2016 в 21:20:45
Когда делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями по 2 кабеля 4x1.5 c расцветкой N+PE+2L, нафиг эту экономию. Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля... Нарушать расцветку - первый признак соплекрута-лжеэлектрика. Цветные теромусадки тоже не признаю.
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2016 в 22:40:50
rip87 написал: Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля... Нарушать расцветку - первый признак соплекрута-лжеэлектрика. Цветные теромусадки тоже не признаю.
На выключатели тоже всегда 2, 3 и 4L расцветки закупаете?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.11.2016 в 22:53:55
rip87 написал: Когда делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями по 2 кабеля 4x1.5 c расцветкой N+PE+2L, нафиг эту экономию. Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля... Нарушать расцветку - первый признак соплекрута-лжеэлектрика. Цветные теромусадки тоже не признаю.
rip87, поднимал я как-то этот вопрос, мол, каким ветом монтаж выполнять в выключателях. Мне ответили не выё...ся, в смысле быть проще. :D Если надо, то промаркировать. Не, я не парился, просто почитав форум возникли сомнения. :)
Вечный студент
megrad
megrad
13.11.2016 в 17:11:32
А синий(голубой) - значит ТОЛЬКО ноль.
Дак всё равно сэкономили надо было 5х1,5. И почему рамку выключателя не заземлии?
rip87
rip87
Ижевск
13.11.2016 в 17:36:26
Ещё раз внимательно вчитываемся. К первому выключателю кабель 3x1.5. Между проходными выключателями 2 кабеля 4x1.5, распредкоробок нет. От последнего выключателя к светильнику один кабель 4x1.5. Везде PE и везде N имеется.
