Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 22:56:17
baikal написал: Еще подумал, что нужен средняя температура печи между холодной и горячей на момент нанесения клея, штукатурки, облицовки. То есть по моему мнению если нанести на холодную растянет и треснет, на горячую то же, но только наоборот.
Пожалуй соглашусь... т.к. при оштукатуривании печи, штукатурка (не путать с обмазыванием печи) наносится на равномерно прогретую печь, почти остывшую, 25-30 гр. по С ... в градусах могу несколько ошибаться...
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 22:59:31
baikal написал: Долговечность наверное заисит от однородности материала, одинаковое расширение принагревании и скорость уменьшения при остывании.
Именно, :applause: Глинобитные по моему даже укладывали без слоя, т.е. смачивая предыдущий ряд, укладывали последующий...
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 23:03:40
Резон, Вот ссылка на статью, забыл добавить.
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 23:24:06
Коэффициент линейного теплового расширения кирпичей, плитки и клея найти бы, а если найдешь то не точные, так материалы от партии к партиии разные. Нужно иследовать купленный материал опытным путем. Так и ученым печником стану, прославлюсь.
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 23:25:30
baikal написал: Резон, Вот ссылка на статью, забыл добавить.
baikal, спасибо, статью прочитал, интересно... многие приемы используются до сих пор...
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 23:30:52
baikal написал: Коэффициент линейного теплового расширения кирпичей, плитки и клея найти бы,
По поводу клея, обратитесь к Шараповой (ник такой, только англицкими буквами) здесь на форуме она была, сейчас давненько не видать... она про свою продукцию вам лучше расскажет, девчонка умница ей можно верить, ни какого "маркетинга" при этом... привет от меня ;) думаю поможет в выборе... P.S. elfk. gjgjp;f cjj,otybt///
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 23:57:51
Резон, Написал и привет передал.
Резон
Резон
Киров
08.11.2016 в 00:02:58
baikal написал: Резон, Написал и привет передал.
:) baikal, если через личку не ответит, дайте знать, на почту напишу, думаю не откажет... Да забыл уточнить, к ней вопросы конкретно по Плитониту ...
Грэй
Грэй
08.11.2016 в 04:36:18
Резон написал:
Грэй написал: чтобы не пришлось потом :sorry: отмалчиваться
Ни дождешси... :p П 3.4.7 Пойдет или еще поискать?
Резон, сразу даже можно не читать, т.к. эта "филькина грамота" - от неофициальной структуры. Однако я прочитал, и что вижу? 3.4.7. При производстве печных работ следует применять следующие растворы: а) глинопесчаный - для кладки из полнотелого керамического кирпича марки не ниже M100; б) из тугоплавкой глины с песком - для кладки тугоплавкого кирпича; в) из огнеупорной глины с шамотным порошком - для кладки из огнеупорного кирпича; г) известковый или известково-цементный - для кладки дымовых труб, вентиляционных каналов, дымовых каналов в стенах зданий; д) известково-песчаный - для кладки фундамента в сухом грунте и цементный - во влажном грунте; е) глинопесчаный - для сборки печей и кухонных плит из блоков заводского изготовления; ж) глиняный, известково-гипсовый, цементно-глиняный - для оштукатуривания печей в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности в помещении. В помещениях с повышенной влажностью для оштукатуривания рекомендуется цементно-глиняный раствор.
Резон написал: или еще поискать?
Надо бы.
Blug707
Blug707
Амстердам
08.11.2016 в 06:11:42
baikal
baikal
Мурманск
08.11.2016 в 08:28:38
Резон написал: Да забыл уточнить, к ней вопросы конкретно по Плитониту ...
Вообще по терморастворам.
